Jump to content
взаимозаменяемость Микас 11 ЕТ
Здравствуйте, вот такой вопрос газель блок Микас 11 ЕТ, изначально стоял блок с ПО 0799_22, данный блок приказал долго жить, на замену привезли блок с ПО 0800-72, после установки блока при включении зажигания чек начинает моргать где-то секунд 5, но при этом бензонасос отрабатывает как положено, а вот стартер не крутит, может кто сталкивался с такой проблемкой, или может есть какое-то различие в проводке между этими блоками, зарание благодарен за любую помощь.
Нет там различий в проводке.Мозги взаимозаменяемы.
Это взаимозаменяемые блоки . А почему вышел из строя старый 0799 22 ? Может где коротыш по питанию или с массами непорядок
Не, тот блок у него умер от механического воздействия. При аварии.
Стартер работает через мозг, проверьте на что жалуется мигающий чек.
Recently Browsing 0
Search
