Помогите с информацией на данный авто. Хонда Легенд - к9. 3.5L Выпуск с: 1996 г
Думал в раздаче у меня есть - делал под 30гб. Эти года пропущены с 96-2002 пропущены.
Если нужен хлам этот по Хондам то тут валяется раздача http://ipv6.nnm-club...ic.php?t=598272
Если так не зайдёшь поиск в гугл [Honda ESM] (1984 - 2009) на ннм трекер ведёт.
Если уж ваще никак - скину торрент файл.
Может в Митчеле порыться? Что нужно то? Или в Акурах глянуть?
По моему аналог на америку http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4218100
Изменено пользователем turum
Если с торрентом напряги, прямые скачки без реги и т.д...сам пользуюсь часто этим сервисом.
1. http://gfile.ru/a72lk
2. http://gfile.ru/a6czE
Инфа конечно не в самом удобном виде. Всё в пдфкак в кучу накидано. Но думаю если оно - разберёшься)))
Удачи!
З.Ы...архивы мной скачаны и проверены - всё нормально распаковывается)))
Разница с Acura есть, хоть и указан ка-9 на Хонде продольный 6 горшков, В Акуре коробка для поперечки. Качну торент посмотрю еще.
Ты хоть скажи, что именно надо?
Я в Митчеле гляну на всякий случай.
По ходу тебе нужно именно до 96 года. У них может авто 95 а пробъётся 96.
До 96 двиг 3,2. Скажи, что надо конкретно.
Машинка друга, двигатель 3.5литра она 97г. коробка автомат, пошла сапливить между двигателем и коробкой, встал масляное пятно есть, капает не ATF-ка моторное. В планах коробку сдергивать.
С моторм я обшибся
Если этот
Бери и смотри.
http://gfile.ru/a7RT2
З.Ы...тока щас для себя открыл как разбираться в этой куче пдфок))))
Есть файлы типа RL9604TRANIDX или RL960411INDEX сними прекрасно работает Foxit PDF ( я им только пользуюсь) - типа навигация ссылками))))
Снимать коробку, скорее всего потек сальник коленвала. Нужно все что связанно с коробкой и задняя плита двигателя.
Как коробку снять там есть...и не только...по мотору надо бегать по индекс файлам.
По моему если мотор тот. То не парься, разберешься.
Ессно совет - установи Foxit PDF и будет очень легко в хламе этом работать.
Если нужно скину свою версию на обменник чтоб без вопросов было))))
А то хз что там в новых убирают добовляют)))))
Там не нужен мануал. Снимаешь снизу 2 жестянки, потом 6 болтов гидрика и т.д. Хочешь самую лучшую деталировку - EXIST.
Заценишь.
Заценишь.
EXIST деталировка есть, точно упустил. Вообще желательны все тонкости знать.
Дружище! Да какие тонкости - хороший инструмент и руки. Японуза, да еще праворукий, очень технологичен. Не боись, начинай, сам увидишь.
Ну а тонкости только в мануалах. Руки+интсрумент+внимательность - без этого и мануалы не помогут))))
Да и не всегда верю екзисту. Раньше по хондам ЕПС держал. Потом с хонд слез. Всё и снёс.
Согласен. Тонкости только в хороших мануалах.
А хорошие мануалы - от производителя авто)))))))))
Вот поэтому и держу гб 250-300 хлама помимо митчелов аллдат и прочего)))))
Удачи Всем!
На Легенде не доводилось АКП сдергивать, нужно немного изучить прежде чем руками щупать, руки та они сделают. ))
В дальнейшем мне все равно ковырять сие чудо техники, мануал пригодится опять в поиск не подавать.
Изменено пользователем vriant
