Опубликовано 1 мая, 201412 г. comment_590383 Всем доброго времени с суток и с праздником! В общем случилась такая проблема: загорелась на приборке ошибка подушки безопасности после чего отчим полез чистить её vcds( меня в этот момент не было) дальше с его слов зашел в аирбэг- дальше в 08- у него спросил подтверждения он нажал да и машина заглохла. На данный момент машина не заводиться, не закрывается, на приборке при провороте ключа высвечивается ошибка аирбэга и масло. лог ошибок такой: VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 Friday,02,May,2014,03:56:01:46862 Chassis Type: 7L - VW Touareg Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36 37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77 Mileage: 184480km/114630miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl Part No: 09D 927 750 A Component: AL 600 6Q 0288 Coding: 0004136 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: 2C5C06EEB051217C 1 Fault Found 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - MIL ON ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 7L0-907-379-MK25.lbl Part No: 7L0 907 379 A Component: ESP ALLRAD MK25 0105 Coding: 0014337 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: 37762982791792A4 1 Fault Found 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl Part No SW: 3D0 909 131 T HW: 5WK 470 21 Component: Kessy 6120 Coding: 0000232 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: 326018969275778C Part No: XXXXXXXXXXX Component: ELV XXXX 2 Faults Found 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 013 - Check DTC Memory ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No: 7L6 907 040 D Component: CLIMAtronic R/L 0302 Coding: 0001020 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: 3162179A97734C94 3 Faults Found 00819 - High Pressure Sensor (G65) 009 - Open or Short to Ground 01592 - Air Quality Sensor (G238) 010 - Open or Short to Plus 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 013 - Check DTC Memory ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 7L6-937-049.lbl Part No: 7L6 937 049 D Component: 2401 Coding: 0100388 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl Part No: 3D0 909 601 B Component: 4 Airbag 8.4E+ H07 0641 Coding: 0008244 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2240E8D6C295E70C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 7L6-953-549.lbl Part No: 7L6 953 549 B Component: Lenksдulenmodul 3201 Coding: 0000011 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: 3E783CA6562DA3EC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-17-7LA.lbl Part No: 7L6 920 880 Component: KOMBIINSTRUMENT RB4 2601 Coding: 0007111 Shop #: WSC 53106 531 20438 VCID: F4EC5E8EA8E1B9BC 1 Fault Found 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl Part No: 6N0 909 901 Component: Gateway K<>CAN 0101 Coding: 0000006 Shop #: WSC 53106 531 20438 VCID: F0E4529EDCF9859C 1 Fault Found 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 22: AWD Labels: None Part No: 0AD 927 755 L Component: TRANSFERCASE 0076 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 448C4E4E38C1C93C 2 Faults Found 02040 - Transfer Case Motor; Connection to Plus 007 - Short to Ground 02041 - Transfer Case Motor; Connection to Ground 007 - Short to Ground ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: VCID: 55AA830AC35B40B4 Note: Excessive Comm Errors ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 7L0-959-933.lbl Part No: 7L0 959 933 C Component: 4N HSG 3202 Coding: 0000065 Shop #: WSC 53102 531 53189 VCID: 3C7C36AE4031B1FC Part No: 7L0 959 701 Component: Tuersteuergeraet FS 0101 Part No: 7L0 959 702 Component: Tuersteuergeraet BF 0101 Part No: 7L0 959 703 Component: Tuersteuergeraet HL 0101 Part No: 7L0 959 704 Component: Tuersteuergeraet HR 0101 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: VCID: 55AA830AC35B40B4 Note: Excessive Comm Errors ------------------------------------------------------------------------------- Address 68: Wiper Electr. Labels: None Part No: 7L0 955 119 F Component: Front Wiper 2416 Coding: 0000002 Shop #: WSC 31414 000 376832 VCID: 37762982791792A4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: None Part No: 7L6 035 729 Component: CIB PAH 2.03 Shop #: WSC 00001 000 00000 VCID: F3EE5D92ADEFBE84 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- в блок управления двигателем не заходит, говорит не может найти Пожалуйста помогите или тыкните если была уже подобная тема. Очень надеюсь на скорый ответ. Заранее большое спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50246-vw-touareg-2002-32-7l-at-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-engine/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 201412 г. comment_590441 Посмотри питание на ЭБУ двиг. Бывает сгнил + провод питания. В моторном отсеке под щетками. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50246-vw-touareg-2002-32-7l-at-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-engine/#findComment-590441 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 201412 г. comment_590570 Реле J329 и предохран. SB51 проверить. Случаем режим транспортировки не включили? 51.pdf Изменено 2 мая, 201412 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50246-vw-touareg-2002-32-7l-at-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-engine/#findComment-590570 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 201412 г. Автор comment_590590 Реле J329 и предохран. SB51 проверить. Случаем режим транспортировки не включили? А как проверить был он включен или нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50246-vw-touareg-2002-32-7l-at-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-engine/#findComment-590590 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201412 г. comment_591127 нет не включили) в гейтвее бы высветился... та и машина при траспортмоде прекрасно ездит) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50246-vw-touareg-2002-32-7l-at-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-engine/#findComment-591127 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
