X-100+ Auto Key Programmer список удач и не удач с пропиской
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 295,9 тыс
  • Здрасти люди добрые. Прошу помощи. Леха лх 570 2013 год. Кто знает аналог блока сертификации.сгорел блок
нет, пока.Почитал X100pro  не делает эти авто.Можно конечно и попробовать , но чип попортить не хочется.
Прошкой не пробовал, хотя и есть. Писал х100+. Пин не высчитает! А прописка как обычно, показывая каждый ключ.
Если пин найдешь, пробуй прописать те ключи которые есть. Раз чип жалко
Pro пишет ниссаны с 20-значным пином (тиана3)? Автоматом пин считает или надо самому калькулировать? Если автоматом-есть ограничения по попыткам?
Пишет с перезаписью всех ключей !Пин автоматом !
спасибо!
X100 pro  Вылезла проблема в виде надписи File Authrization Failed. Прибору год.Проблем не было .Обновы делал месяца два назад.Родную флешку сразу после покупки прибрал.Купил новую хорошую и заодно переходник.На нее закачал год назад обновы .С ней и работал.Теперь ни та ни другая не авторизуются. Или это слет прошивы? Киты пишут вроде -шли к нам.Другого решения нет?
Вообще то ID флешки привязан к вашему аккаунту на обновления и как вы на чужую флешку что то закачивли и у вас работало...видимо они это просекли вам заблокировали,теперь вперед расчехляться на баблэо)))....в австралии видали как КИТЫ взрываються)))
кит,рыба такая,только большая,на берегу лежит дохлый,а потом бах
Знакомая надпись. О подобном уже писалось, в другой только теме. Короче! Если залить чужую прошивку на флешку, так и будет. Раз родная флешка у тебя без обновлений и с ней так же - смотри прибор. Похоже с ним что то. Посмотри серийник. Может он слетел
Изменено пользователем N.Chelny
Под пид и вид привязан-щас прям.Форматни да перезапиши.
Глупости! Флешка не привязана. Заблокировать могли только обновления. О смене шлешки киты тоже не узнают. И тем более прошить прибор удаленно.
Кто нибудь писал ключ (новый) на пежо 3008 ? Пин просит? Да и вобще, х100 потянет?
Пин не потянет на 3008, у обдстар свой прибор  выпускается на пса для этого.
