X-100+ Auto Key Programmer список удач и не удач с пропиской
А зачем?
банальный ответ: что бы знать! собираюсь покупать.
 Есть  т300 старенький, и приблуды для рукопашной работы с ключами....
вот и вопрос: например пинкод если прибор не тянет, а надо ручками доставать... смысл? когда ручками чип проще положить?
документация идет с прибором? именно по пинкодам!
Изменено пользователем sern43
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 279,7 тыс
  • Здрасти люди добрые. Прошу помощи. Леха лх 570 2013 год. Кто знает аналог блока сертификации.сгорел блок
смотря что  вы купите из оборудования . в основном документация по подключению есть , да и на просторах инета её сейчас море.
Так сами ж знаете. Китайцы заявляют что и с самолётов пин вытащит, а работает это или нет... вопрос.  Вообщем пока сам не попробуешь не узнаешь.
Для себя сделал важное замечание, что прибор заточен под более свежие авто. К примеру сбб под старые и дополняет в работе и не перекрывает практически.
когда не берёт сканер , и разбираться бывает нет времени . много ситуаций бывает , все не перечислишь . сам увидишь когда проще руками .
сколько не покупай это оборудование , всё равно приходят такие авто что приборы не справляются. так что покупаешь его и всё мало и мало.
речь идет именно по  х100 про, список какие машины он без пайки, не через еепром, а с помощью кальков и через обд, может сделать?
Это точно . У нашего брата всегда есть список желаний всяко-разного. Даже носки себе иногда купить не получается.
Изменено пользователем 052
это только китайцам известно что их прибор без пайки делает. разные обновления и по разному себя ведут. только методом проб и ошибок. приходиться иногда обновления 16 года заливать. аппарат хороший но не всё заявленное делает.
Кто знает ниссан примьера 2001 год утеря полная,вроде ид41 закодирован предварительно. Х100про справиться?Пин дернет?
NATS-5 там, а дальше дядя ГУГЛ :18_1_35: Надеюсь поиском умеете пользоваться? Тут на форуме тоже валом инфы, так что ПИН просить стыдно будет  :wink:
Спасибо)
И не справится, старее приборчик нужен типа  MVP(для прописки)...., или по дампу другими.
Изменено пользователем S0L0
да нет, пропишет, если чип подготовлен под этот авто
года 1,5 назад не справился, может обновы нормальные вышли на данный момент.
http://en.obdstar.com/NewsView.aspx?NId=1370&CId=28- опять нихера не добавили по спидо,...козлы..:-(
всё оптимизируют....засланцы
Изменено пользователем TRAC
Это не х 100 про?
Это не х 100 про?
Он самый , но слегка. Там всё в куче вместе с какими то  Х300, Х200 . Добавляют, то что в свистке копеечном и так имеется. Лохотрон, с обновами, уже давно.
Вот так купи прибор, и будешь потом мучаться с этими обновами.
мазда мпс 2010г коррекция пробега влет полный бэкап +рекавери проверил все работает делал авто выбор!
