X-100+ Auto Key Programmer список удач и не удач с пропиской
А зачем?
банальный ответ: что бы знать! собираюсь покупать.
 Есть  т300 старенький, и приблуды для рукопашной работы с ключами....
вот и вопрос: например пинкод если прибор не тянет, а надо ручками доставать... смысл? когда ручками чип проще положить?
документация идет с прибором? именно по пинкодам!
Изменено пользователем sern43
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 301,8 тыс
  • Здрасти люди добрые. Прошу помощи. Леха лх 570 2013 год. Кто знает аналог блока сертификации.сгорел блок
смотря что  вы купите из оборудования . в основном документация по подключению есть , да и на просторах инета её сейчас море.
Так сами ж знаете. Китайцы заявляют что и с самолётов пин вытащит, а работает это или нет... вопрос.  Вообщем пока сам не попробуешь не узнаешь.
Для себя сделал важное замечание, что прибор заточен под более свежие авто. К примеру сбб под старые и дополняет в работе и не перекрывает практически.
когда не берёт сканер , и разбираться бывает нет времени . много ситуаций бывает , все не перечислишь . сам увидишь когда проще руками .
сколько не покупай это оборудование , всё равно приходят такие авто что приборы не справляются. так что покупаешь его и всё мало и мало.
речь идет именно по  х100 про, список какие машины он без пайки, не через еепром, а с помощью кальков и через обд, может сделать?
Это точно . У нашего брата всегда есть список желаний всяко-разного. Даже носки себе иногда купить не получается.
Изменено пользователем 052
это только китайцам известно что их прибор без пайки делает. разные обновления и по разному себя ведут. только методом проб и ошибок. приходиться иногда обновления 16 года заливать. аппарат хороший но не всё заявленное делает.
Кто знает ниссан примьера 2001 год утеря полная,вроде ид41 закодирован предварительно. Х100про справиться?Пин дернет?
NATS-5 там, а дальше дядя ГУГЛ :18_1_35: Надеюсь поиском умеете пользоваться? Тут на форуме тоже валом инфы, так что ПИН просить стыдно будет  :wink:
И не справится, старее приборчик нужен типа  MVP(для прописки)...., или по дампу другими.
Изменено пользователем S0L0
http://en.obdstar.com/NewsView.aspx?NId=1370&CId=28- опять нихера не добавили по спидо,...козлы..:-(
всё оптимизируют....засланцы
Изменено пользователем TRAC
Это не х 100 про?
Он самый , но слегка. Там всё в куче вместе с какими то  Х300, Х200 . Добавляют, то что в свистке копеечном и так имеется. Лохотрон, с обновами, уже давно.
Вот так купи прибор, и будешь потом мучаться с этими обновами.
мазда мпс 2010г коррекция пробега влет полный бэкап +рекавери проверил все работает делал авто выбор!
