X-100+ Auto Key Programmer список удач и не удач с пропиской
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 298,1 тыс
  • Здрасти люди добрые. Прошу помощи. Леха лх 570 2013 год. Кто знает аналог блока сертификации.сгорел блок
Что значит 44 процессор?
Моторолла с маской H44H. Просто он сам не разобрался что это)))
Чипа нет. Есть с б/Уключа 7931XP/C,но не уверен что он.
Залезла коробочка.Вся процедура прошла как и раньше,только все получилось.Второй скопировал.
На всякий случай напомню Nissan Note 2010.
Форд Транзит (2007) год никто не пробовал в последнее время?Приезжали ребята с области,у них ремоут слетел.Механический ключ плохо работает,мучаются с грузовым отсеком.В этом ключе ремоут ложится при прописке ключа.Попробовал,но там через перезапись(удаление всех),второго не было под рукой,правда чип имелся 80-ти битный,но не стал рисковать-вдруг не получится.Сейчас ключ есть оригинальный,скоро сам поеду в ту сторону.Читал в середине темы -не взял Х100 Транзита..
Забыл написать.Запрограммировать пульт в авто не получилось,не входит в режим программирования.
В транзите , вроде без диагнозы ДУ пишется . Манипуляции с зажиганием и кнопками пульта.
только оригинальный синий ключ нужен. Ду по диагнозе вмесет с чипом.
Изменено пользователем Sogd
Сегодня победил мазду примаси,старое ведро с 8с чипом. Чип ложил ручной процедурой.только не вкл.выкл.зажигание а сунул высунул 5 раз. Концевик не рабочий был пришлось манипулировать руками
Доброго всем! Машинка Chery Tiggo 5  17 год нужно добавить новый смарт ключ !Имел кто в работе такую?
Всех приветствую. На шкоду рапид 2014 год кто нибудь писал б/у кнопки,пропишуться?
Чип есть родной
Прописал чип на фольцфаген джетта99 год. Пин не вытянул. Через выпайку по щитку приборки.
Шевролет круз 2013 год прописал новый ключ с кнопками. Пин вытянул влет х-100 pro
Solaris 2015 года не осилил ни какими вкладками. Номер панели 94023-4l240. Внутри D70F3423+c16. Пришлось врукопашную.
Подозреваю что приборка на кан не выведена. БЫло штук 5 солярисов и только руками сделал ( с приборкой даже не конектился)
Все проще - алгоритм доступа другой. Х100 делает солярку до 2013 года, остальное либо руками либо другим оборудованием.
