X-100+ Auto Key Programmer список удач и не удач с пропиской
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 322,3 тыс
  • Здрасти люди добрые. Прошу помощи. Леха лх 570 2013 год. Кто знает аналог блока сертификации.сгорел блок
Пробовал,не сконэктился,делал руками,а так пробовать надо 50\50 может и прокатит
Изменено пользователем Сергей Курск
Руками голыми не получится. Нужна пила. Снимаешь абс, пилишь его напополам, меняешь пробег, склеиваешь обратно. Потом меняешь пробег в проце щитка, его пилить не нужно. Короче все просто.
Honda Hr-V 1999 года,чип меганос 48,диагностическая колодка 3Pin делал кто?
Писать не пробовал, но соединялся и количество ключей показывал.
Ребят всем привет!Кто нибудь вязал выкидуху на акцент 2011 год с ремоутом?.Как процедура прошла?Прошка справляеться?
Месяц назад он обновился, а появился года 2 назад.
upd:ssang yong.png
Rexton 2011 Дизель. Ключ 4D. X100Pro справится или всё ещё в пролёте?
На бензиновый 48-й писал влёт.
Изменено пользователем Миру-beer
Вот как раз вся фишка в дизеле :wink:
На них не делается. Во всяком случае до последнего времени.
Короче пока не получилось. Сайт X-100 не даёт скачать обнову конкретно под ssang yong, предлагает вместо этого скачать какую-то прогу, которая в итоге не запускается. Так что... до следующего раза. Мляха-муха, под какую систему эта прога???
Изменено пользователем Valhala
на ХP установил и апгрейднул, всё нормально прошло с первого раза, качай, сангъёнги дизеля там заявлены.
Если не запускается, отключай антивирус, для китайского софта это норм...
Да не, не пошло. Что Xp, что на 7 пишет: "Error reading setup initialization file".
Х.з, может магнитные бури...
Попробую перекачать (хотя скачал уже 3 раза), пишут в этом проблема.. Пока машинка стоит, по результату отпишусь..
Проблема была в скачанных через *************ый мобильный интернет файлах, качались по пол часа, и скачивались с ошибками..
C новыми обновами, прибор машину увидел и предложил записать ключи через стирание всех старых...но позвонил клиент, нашёл ключ - пока на ночь глядя экспериментировать не решил..
Клинт на кио рио 2013 год просит сделать выкидной с ремоутом при наличии простого ключа с чипом.Чистый чип залетит аремоут сам привяжеться прошкой или есть процедура?Подскажите пожалуйста
ремоут пишеться отдельно!если Машина с простыми ключами какой там ремоут!
Нажимаешь на кнопку на 2 сек программа пишет ок на одном пульте потом на втором и все прописаны!
