Yamaha TTR 250 Nec Japan d6252c(m)
Привет всем,принесли щиток на омоложение,распилил,внутри обнаружил Nec Japan d6252c,на вид 8 pin,обычная,чем её считать?может аналоги есть?
фото будьте добры, какой год? 93 серия должна быть
Вот фото
Год выпуска не знаю
Хозяин пропал на праздники
ну походу I2C протокол , по адресному пространству как 24С02.
Изменено пользователем Bondareff
Смотри по таблице.
Да I2C 24c02. Вас там еще контролька ждет!!!
Смотри по таблице.
Не верная таблица!
Вот так.
D6253 = 128x8
D6252 = 256x8
D6254 = 512x8
Изменено пользователем Alex888
При попытке считать как 24с02 x-prog пишет,ошибка,проверьте подключение.
Не боитесь убить щиток?
Читайте Оранжем - там заявлена эта микросхема. Хоть какая-то гарантия будет.
...не только заявлена, но и правильно с ней работает. И она не совсем 24схх, свой протокол.
Всем спасибо большое,осталось найти оранж)))
Омега тоже берёт - как-то в субаровком блоке СРС такая попадалась
mPD6252.pdf
Оранж надо купить, чтобы всегда был под рукой, а не искать его где-то у кого-то.
