Опубликовано 3 мая, 201412 г. comment_591191 Привет всем,принесли щиток на омоложение,распилил,внутри обнаружил Nec Japan d6252c,на вид 8 pin,обычная,чем её считать?может аналоги есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50273-yamaha-ttr-250-nec-japan-d6252cm/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201412 г. comment_591195 фото будьте добры, какой год? 93 серия должна быть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50273-yamaha-ttr-250-nec-japan-d6252cm/#findComment-591195 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201412 г. comment_591196 Дамп выложите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50273-yamaha-ttr-250-nec-japan-d6252cm/#findComment-591196 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201412 г. Автор comment_591206 Вот фото Год выпуска не знаю Хозяин пропал на праздники Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50273-yamaha-ttr-250-nec-japan-d6252cm/#findComment-591206 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201412 г. comment_591235 ну походу I2C протокол , по адресному пространству как 24С02. Изменено 3 мая, 201412 г. пользователем Bondareff Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50273-yamaha-ttr-250-nec-japan-d6252cm/#findComment-591235 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201412 г. comment_591277 Смотри по таблице. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50273-yamaha-ttr-250-nec-japan-d6252cm/#findComment-591277 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201412 г. comment_591282 Привет всем,принесли щиток на омоложение,распилил,внутри обнаружил Nec Japan d6252c,на вид 8 pin,обычная,чем её считать?может аналоги есть? Да I2C 24c02. Вас там еще контролька ждет!!! Смотри по таблице. Не верная таблица! Вот так. D6253 = 128x8 D6252 = 256x8 D6254 = 512x8 Изменено 3 мая, 201412 г. пользователем Alex888 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50273-yamaha-ttr-250-nec-japan-d6252cm/#findComment-591282 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201412 г. Автор comment_591287 При попытке считать как 24с02 x-prog пишет,ошибка,проверьте подключение. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50273-yamaha-ttr-250-nec-japan-d6252cm/#findComment-591287 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201412 г. comment_591292 При попытке считать как 24с02 x-prog пишет,ошибка,проверьте подключение. Не боитесь убить щиток? Читайте Оранжем - там заявлена эта микросхема. Хоть какая-то гарантия будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50273-yamaha-ttr-250-nec-japan-d6252cm/#findComment-591292 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201412 г. comment_591296 Не боитесь убить щиток? Читайте Оранжем - там заявлена эта микросхема. Хоть какая-то гарантия будет. ...не только заявлена, но и правильно с ней работает. И она не совсем 24схх, свой протокол. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50273-yamaha-ttr-250-nec-japan-d6252cm/#findComment-591296 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201412 г. Автор comment_591301 Всем спасибо большое,осталось найти оранж))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50273-yamaha-ttr-250-nec-japan-d6252cm/#findComment-591301 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201412 г. comment_591302 Омега тоже берёт - как-то в субаровком блоке СРС такая попадалась Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50273-yamaha-ttr-250-nec-japan-d6252cm/#findComment-591302 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201412 г. comment_591346 ...не только заявлена, но и правильно с ней работает. И она не совсем 24схх, свой протокол. mPD6252.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50273-yamaha-ttr-250-nec-japan-d6252cm/#findComment-591346 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201412 г. comment_591349 Всем спасибо большое,осталось найти оранж))) Оранж надо купить, чтобы всегда был под рукой, а не искать его где-то у кого-то. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50273-yamaha-ttr-250-nec-japan-d6252cm/#findComment-591349 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
