Jump to content
KKL VAG COM 409.1 на чипе CH340
Народ кто пользуется данным кабелем??? Возникает проблема с диагностикой через него. Ни как не хочет получать данные с машины. операционка на буке Win 7 64bit дрова ставлю на неё. захожу в OpenDiag адаптер видит, начинает получать данные потом пишет Порт закрыт... и так на нескольких машинах....
Пользуюсь иногда именно таким,синий.С версиями OpenDiagFree1.3.9 и 1.4 нормально работает,определяет адаптер чётко и связь с блоками уверенная,а вот с версией 1.3.8 как раз и были такие проблемы.Установлена Win 7 32bit
  • Author
со всеми 3 пробывал((( мб из за рядности винды??? как сборка win называется у тебя?
  • Author
В общем поставил XP и такая же фигня не хочет данные выводить. Реле включаются. Ошибки один раз показал...в Логах чего то чиркает ещё пока не смотрел....Но данные давать не как не хочет.(((
  • 6 months later...
Заказал такой адаптер с кытая... Тоже проблема. Дрова встали на ХР, а ответа от блока управления неееет.???
Пропаял и все проблемы исчезли, раньше мог читать или не читать, если машину заведешь обрывалась связь через раз...
Все контакты пропаял???
не все, от шнура и менял микросхему "м 939" маркировку точно уже не помню могу завтра посмотреть, если интересно...
Посмотри пожалуйста! Фото можно если есть возможность где что менял....
Работает,и с загрузчиками в том числе.
Хрюшка пак 3.
Edited by AleXandr
VAG COM 409.1 на чипе CH340 T. Хотел поставить прошивку от Matiza, установил хендай флешер на XP сервис пак3. Подключился к ноуту-нажал паспорт-нет ответа от блока управления! Цикатно, решил уточнить, паспорт не читая-заливать калибровку?
микросхема LM393, фото не могу сделать всю плату залил с термо-пистолета клеем...
Куда ее впаять?
У меня плата не такая! LM-ка 339 (выше описался 393) в два раза меньше.. и стоит с обратной стороны платы, я ее просто менял (брал другого производителя), после этого срывы связи прекращались.....
попробуй запустить программу от имени администратора
  • 3 weeks later...
Подскажите на каких скоростях работает Vag-com 409.1, очень надо
Recently Browsing 0
Search
