Не работает климатроник 1K0-907-044, ошибки 00756 и 00757 код 010. Так понимаю проблема в датчиках температуры дефлекторов. Подскажите где данные датчики стоят и какое должно быть сопротивление на данных датчиках. Проверяю сопротивление между Т20/17 и Т20/14, Т20/13 сопротивление 2,48КОм. А какое должно быть не в курсе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50288-vw-golf-v-2008-blg/
  • Ответов 45
  • Просмотры 5 тыс
Датчики очень редко выходят из строя .
Скорее проблема в проводке (скрутка)
Сопротивление не мерил потому не подскажу .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50288-vw-golf-v-2008-blg/#findComment-591650
Похоже 2.48 кОм нормально для температурного датчика.
Да и проверить проще через измерительные величины. Где-то в 18-20 группе вроде.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50288-vw-golf-v-2008-blg/#findComment-591749
Сканер не видит температуру.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50288-vw-golf-v-2008-blg/#findComment-591765
Что значит - не видит?
Какие значения?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50288-vw-golf-v-2008-blg/#findComment-591767
Какие значения?
Ни каких, пусто.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50288-vw-golf-v-2008-blg/#findComment-591872
5 блок измеряемых 1-2 поле
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50288-vw-golf-v-2008-blg/#findComment-591891
Я не смотрел VAG-COM-ом, смотрел авто-сом и VCS, не кажет. Так что он должен показать если ошибка по замыканию или обрыву?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50288-vw-golf-v-2008-blg/#findComment-591894
нужен ваг-ком или ВАС,и попробовать снять разъем с датчика,какая ошибка тогда будет? и как выше сказали проводку по схеме посмотреть,может у датчиков общее питание или скрутка в проводке...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50288-vw-golf-v-2008-blg/#findComment-591919
Почему 5 группа? В Аудях 17, 1 и 2 поле. При обрыве будет что-нибудь в районе -40, а при КЗ около 120. Масса у этих датчиков общая, но она с блока и висит на ней ещё много чего. Находятся в крайних дефлекторах передней панели.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50288-vw-golf-v-2008-blg/#findComment-591920
Вот вопрос, у датчиков общее питание или масса? По схеме с Т20/17 выходит общий на датчики и с датчиков т20/13 и т20/14 уходит в блок климы. и все же люди где эти датчики стоят?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50288-vw-golf-v-2008-blg/#findComment-592097
По ходу разобрался, 23 град- 10,5КОм , на 17-том масса, на 13-том и 14-том 5,0В. Сами датчики так и не нашел.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50288-vw-golf-v-2008-blg/#findComment-592177
Как так не нашёл ?
Под номером 7
Неудобно подлазить но они там с права и слева
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50288-vw-golf-v-2008-blg/#findComment-592193
Как так не нашёл ?
Под номером 7
Совсем в другом месте искал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50288-vw-golf-v-2008-blg/#findComment-592220
Похоже на Таврии пора переходить, там климат по-проще.
Какое ещё общее питание на датчики температуры? Думай, когда говоришь.
По схеме этого конечно не понять, немцы же тупые.
А ещё, читать нужно хоть через строчку, что тебе отвечают.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50288-vw-golf-v-2008-blg/#findComment-592487
Читай пост №12.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50288-vw-golf-v-2008-blg/#findComment-592679
проблему решил?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50288-vw-golf-v-2008-blg/#findComment-593527
проблему решил?
Да, с этим авто решил. Так что бы не плодить темы, авто аналогичное, ошибка датчика давления хладагента G65, 00819 Датчик высокого давления -G65 и все. Снимаю осциллограмму с датчика - прямолинейный сигнал , +12 и масса на датчик приходят. Думаю датчик надо менять? Как думаете? Или еще что-то может быть?
Изменено пользователем avtoteh_dnepr
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50288-vw-golf-v-2008-blg/#findComment-594001
По предыдущему, замена датчика и все заработало. Ну что-то мне везет на кондеи, снова аналогичный авто, проблема та же не запускается компрессор.
Логи вот
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (1K0 907 044 DD)
16:39:03 Группа 001: общее
12.0 Compressor Shut-Off Code
800 /min обороты двигателя
0.0 km/h скорость автомобиля
00:58 Standing Time
16:39:03 Группа 002: Compressor
0.010 A Compressor Current (actual)
0.000 A Compressor Current (specified)
0 /min Compressor Rotations
0.0 Nm Compressor Load
16:39:03 Группа 003
6.8 bar охлаждающая жидкость давление
9.6 % Radiator Fan Activation (actual)
0.0 % Radiator Fan Activation (spec.)
выкл Engine Speed (increase)
Давление вроде в норме, а компрессор не запускается, да вот еще при попытке выполнить активацию компонентов, пишет "что не готово". Что может быть? Может все же не достаточно давления в системе. Заправлено 525гр. Можно как-то проверить компрессор не вкл. климу?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50288-vw-golf-v-2008-blg/#findComment-599952
По ходу еще вопрос, ни где не нашел объем масла для климы. Может кто подскажет сколько надо?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50288-vw-golf-v-2008-blg/#findComment-599967
