Minipro TL866A
мини про и нанд?не путаете ничего?
Так новый уже нанд поддерживает.
  • Ответов 206
  • Просмотры 80,9 тыс
ну это плюс, это другой программатор
Ну не открывать же по нему другую ветку. Он - продолжение первого. Умеет формировать напряжения питания. Думаю,работает быстрее. Но нам это фиолетово. С нандами работает. Я свой поменял с доплатой. Знакомым продал для флешей. Себе купил версии 2. Все довольны. Типа сканматик2про...
Скорости добавили, а SPI 25PE16  866II не смог нормально прочитать. Первый подольше но все правильно считал.
Доброго времени суток!
Прошу помощи  у знатоков: вышла из строя EEPROM S29AL004D70TFI02 (цифровой телефон)
Сдул с рабочего аппарата  такую же, прочел на TL866A, дамп записал на чистый корпус, впаял - не работает. Выпаял клон, еще раз сверил с дампом - все совпадает.
Ладно.
Еще раз читаю рабочую S29AL004D70TFI02, сверки c дампом проходят, затем стираю её, и записываю её её же дампом.
Впаиваю обратно в рабочий телефон - и получаю кирпич...рабочее перестало работать! Записал еще два корпуса - эффект тот-же...
S29AL004D70TFI02 вроде обычный EEPROM, должен вроде копироваться без проблем...TL866A тоже вроде не подводил...
Куда копать?
Я не уверен на 100%. В этой микрухе есть байт (биты) конфигурации судя из даташита. А в самом проггере нет такой закладки \ функции по его программированию. Там бут блок может быть сверху\снизу. Короче, прочитайте даташит.
Нет это не еепром, а м\сх флеш памяти
Благодарю за ответы. Да, конечно, это флеш.
Но если в библиотеке проггера микросхема есть, значит эти функции должны поддерживаться?
Можете посоветовать модели программаторов с чтением этих битов?
С прочтением 55 страниц даташита, боюсь, не справлюсь - английского не знаю...
А ничё если на минуточку взглянуть и вам предлагается в прогере либо 8 бит либо 16 , а так же читаем 11 страницу даташита Word/Byte Configuration 33лапа.
Прочитал еще еще раз дату. Ничего в ней нет в этой флеши. "Это устройство изготовлено с использованием технологической технологии Spension 200 нм и предлагает все функции и преимущества
Am29LV400B и MBM29LV400T / BC, которые были изготовлены с использованием технологии 320 нм."
 Есть предположение, что не все ноги были в контакте. Лично у меня такое было с флешью на первом TL. У него нет контроля контактов. Отсюда могут возникнуть текущие проблемы. Нужно искать содержимое мс.
По поводу контактов полностью согласен с Вами, уже сталкивался,поэтому читал рабочую м\сх на адапторе TSOP48 с пайкой ножек, с включенным ID.
Записывал на той-же кроватке - с пайкой контактов.
Опыта работы с программатором у меня совсем немного.
Ваша информация,наверное, очень важна, но что мне с ней делать практически?
По моему ID при определенных обстоятельствах можно вычитать правильно, а контакта не будет. У меня было нечто подобное. Спасло только то, что я сравнил с другим файлом (прошивка ЭБУ). Увидел разницу в структуре. После нашел не припаянную ногу.
Изменено пользователем вадимк
Не сразу понил в чем дело AM29F400BB   866 2 плюс прогер не хочит читать если с ID ты хоть тресни , ставлю AM29F400BT пару секунд и содержимое в руках., потом оказалось дело в контактах , старый CS mini pro не имеет тестов по контактам.
В новом прогере есть тест по контактам и тест тот реально работает , так как при подгибании контактов которые прогер указал правильно смог выташить кусок битой флэши.
Есть русское меню и не надо не каких руссификаторов.
Новый 866 рулит там и начинка другая, реально состряпали дешёвый и продуктивный прогер.
Разъемы надо пропаивать, раз через раз контакты пропадают когда тест микрухи делаешь, передернишь разъем всё нормально а потом бах и пропал контакт.
Сам прогер вещь особенно с последним софтом 8.13 ну разъемы требуют внимания
  • 9 месяцев спустя...
Пытаюсь прочитать AM29F200BB, SOP 44. Пишет ошибка адаптера. Почему? Пробовал выбирать SOP 44, TSOP 48. При нажатии прочитать, светодиод желтый на программаторе и красный на адаптере моргнут и ошибка адаптера. При нажатии ID МС, из 10-12 раз пару раз появлялись разные знаки, в основном все время FF.
W27C512 прочитал. А делаю самодиагностику, пишет ошибка, КЗ по току. Это почему?
Насколько помню самодиагностика делается при условии , что программатор не должен быть подключен к микросхеме :18_1_35: Для чтения am29f200bb , разверни на 180 градусов панельку на адаптере , а микросхему поставь как и сейчас .
Прочиталась. Странно. Много раз передергивал, получается контакта не было. Прочиталась как в Хелпе. Не надо переставлять.
Прочитал другим программатором, покупал раньше с шестью адаптерами. Сейчас понадобился адаптер для AM29F200, купил еще один. В новом какое-то КЗ. Посмотрю.
  • 4 месяца спустя...
Доброго,тему открывать не хочется.Мучаюсь в сомнениях что брать. Выбор между мини про(с версией еще не определился ) и вильямом. Интересует такой вопрос, калькуляторы где брать? Определенного напровления нет
