Minipro TL866A
Подскажи в чем может быть дело. Это мой первый програматор. Покупал его потому-что с ним прилагается пинцет для цепляния на EPROM-ки 93c /95xxx итд чтобы не выпаивать EPROM.
Вот только подключаю все правильно а срабатывает защита от дурака при попытке прочитать EPROM. В настройках ничего такого не нашел. Шлейф прозвонил все правильно ключ в нужном месте остальные контакты тоже. Пробовал и на 95320 и на 93с в проборном щитке и в PCM одна хрень
Или это все фуфел и нифига без выпаивания не получится?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/
  • Ответов 206
  • Просмотры 76 тыс
Прищепка там плохого качества.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/#findComment-591934
Сталкивались? А хорошие то бывают?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/#findComment-591939
Бывают, но в другой ценовой категории.
Выпаивайте и читайте,
панельки там хорошие.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/#findComment-591945
Не факт. Пробовал читать эти серии и "шапочкой", и помоной, упой и апельсином. Пока не сдул - не прочитал. Может зависит от блока, где стоит эта микра?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/#findComment-591956
Конечно зависит от того где стоит,
и от прогера зависит, на этом вроде напругой не поиграться((
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/#findComment-591969
Скорей всего. Я ножки 300 раз поджимал и так и так один хрен ругается
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/#findComment-591970
TL866A не поддерживает внутрисхемное программирование ,нужно было брать TL866CS . Могу помочь русификатором http://yadi.sk/d/8Z5AFcTPP4ssD
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/#findComment-591992
Ты знаешь чем отличается cs от a серии посуте однои тоже только прошивка и в серию а припаян разьем для программирования процев.а так серия a этим и лучше cs
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/#findComment-591996
Я честно сказать попробовал не выпаивая один раз ,он выдал -перегрузка по току ,больше не пытался . Через некоторое время -полный отказ ,не проходит тест работоспособности ,валяется в ящике . Разочарован (( Нет GND на 21и 23 пин
Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/#findComment-592018
Это Вы серьезно насчет TL866A? На русском можно здесь посмотреть http://www.auto-bk.ru/forum/topic/36896/page__st__40#entry588037
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/#findComment-592023
Сотри минипро и закачай визартпро.отлично работает,проверено
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/#findComment-592027
Ставил Визард отсюда-http://www.wizardprog.com/download.htm -то же самое
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/#findComment-592032
  • 9 месяцев спустя...
Скажите пожалуйста какой брать TL866A или TL866CS! в чем разница в каком можно внутрисхемно программировать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/#findComment-745846
внутрисхемно eeprom ни в каком, попытаться конечно можете, может быть и найдется вариант в котором получится, но практически всегда будет либо увал того что пишете, либо увал программатора! tl866a поддерживает ICSP интерфейс, тоесть можно внутрисхемно камни писать которые по этому интерфейсу пишется
Изменено пользователем balodiya
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/#findComment-745883
Спасибо для себя понял переплачивать за А не буду ! Не пригодится на моем уровне! :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/#findComment-745925
если нексию вздумаете мотать, то спервого щитка вся переплата окупится в несколько раз
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/#findComment-745943
На нексии вроде бы тоже стоит ееprom? в чем особеность? спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/#findComment-746062
В нексии стоит пик.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/#findComment-746064
CS перешивается в A на столе без разборки и каких-либо дополнительных программаторов. Методики уже давно выложены на форумах (из-за чего скорее всего китайцы и прекратили активное развитие этого программатора). На плату надо лишь после допаять разъем. Переплачивать смысла нет.
Изменено пользователем D_K_
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/#findComment-746203
