Minipro TL866A
Подскажи в чем может быть дело. Это мой первый програматор. Покупал его потому-что с ним прилагается пинцет для цепляния на EPROM-ки 93c /95xxx итд чтобы не выпаивать EPROM.
Вот только подключаю все правильно а срабатывает защита от дурака при попытке прочитать EPROM. В настройках ничего такого не нашел. Шлейф прозвонил все правильно ключ в нужном месте остальные контакты тоже. Пробовал и на 95320 и на 93с в проборном щитке и в PCM одна хрень
Или это все фуфел и нифига без выпаивания не получится?
я купил прищепку soic-8 для внутрисхемки, но как я обнаружил он всё время пишет про к.з и отказывался писать. в ходе эксперементов я добавил светодиод в разрыв провода 8й ножки (питание микрухи) вот фото https://yadi.sk/i/NJSuDelFdizRf
и всё к.з забирает на себя светодиод))) теперь у меня всё работает)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/page/2/#findComment-747150
  • Ответов 206
  • Просмотры 76,8 тыс
У меня внутрисхемное работает не везде, есть некоторые флешки которые и на прямую туго прошиваются... Хотя возможно у меня программатор тугой и старый.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/page/2/#findComment-751014
Неплохая идея- надо попробовать! А то из 20 раз 1-2 соединения бывает. Уже отказался от пришепки! будем пробовать!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/page/2/#findComment-751319
А если 8-й провод питание вообще отключить от прищепки? Если без нагрузки программатор не будет начинать работу, то повесить светодиод через резистор на его вывод на панельку. По сути питание то уже будет в подключаемом устройстве.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/page/2/#findComment-751794
Раз уж вы проводите испытания программатора,то у меня будет просьба.У меня не хочет писать 25160(320,640).Портит дамп.Как проверить:Забить буфер ААh.Записать.Забить 55h и снова записать.Посмотреть,что получилось.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/page/2/#findComment-752126
С внутрисхемкой необходима регулировка питания. Много eeprom SPI внутривенно читаются-пишутся стабильно только при 3в.
Изменено пользователем sadix
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/page/2/#findComment-753090
Писать не пробовал, так как он даже читать не хочет. Пробовал 95160, так в дампе одни ноли.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/page/2/#findComment-764184
получилось решить проблему, у меня так же нули выдает, тест проходит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/page/2/#findComment-782682
Где то обнову обещали, может исправят. А так Xprog выручил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/page/2/#findComment-782830
Вышла версия 6.13.
Изменения - поправлен алгоритм AM2716B SM8958A(TQFP44)
Добавлены DS1245/DS1249/DS1250
http://autoelectric.cn/MiniPro/minipro_setup.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/page/2/#findComment-800608
Не заглох проект и сайт обновили. Это радует.
Зы
Как раз сегодня игрался с флешками.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/36896-бюджетный-программатор-serial-eepromflashmcumpu/?p=800552
Изменено пользователем groover
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/page/2/#findComment-800617
Вышла версия 6.16. Исправлена работа с Atmega 8.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/page/2/#findComment-801852
мой опыт с светодиодом кто то повторил хоть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/page/2/#findComment-804960
Я разрывал провод идущий к 8-ой ноге eeprom (питание) и подавал на неё 5 вольт от отдельного источника (зарядка от iPad.) Массу от зарядки соединял с массой панели. И всё корректно писалось/читалось не один раз. Делал это на панеле супервижн от ix35. Панель, естественно, более ни от чего не запитывал.
Ни какого КЗ там не происходит, просто прогер рубит питание при перегрузке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/page/2/#findComment-805034
Всё верно. Для работы с прищепкой нужно собрать отдельную небольшую схемку где будет регулироваться ток и напряжение подаваемое во время чтения записи на чип.
Таким методом можно цеплять прищепку к TL866CS и работать так же как на серии А.
Защита срабатывает в основном от реактивных  и прочих элементов на плате где стоит микросхема, конденсаторы резко берут заряд ток при этом превышает допустимый и прогер врубает защиту.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/page/2/#findComment-805066
И для верности нужно заглушить процессор перед подачей питания, путёт замыкания ног кварца.
Сегодня испробовал этот программатор на своей панеле (тусан). Ради прикола прочитал без внешнего питания, без 8-ой ноги и не глуша проц, а вот писать так же отказался, пришлось подавать питание и глушить проц. Микра 93c46.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/page/2/#findComment-805244
Вышла версия 6.17. Исправлены проблемы совместимости для Atmega48
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/page/2/#findComment-816634
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/page/2/#findComment-816931
  • 3 месяца спустя...
Ребята скачал версию 6.17 открываешь прогу просит обновить прошивку делаешь обновить выходит сообщение;Upgrade file data error.please downloand new application software в чем может быть проблема дайте совет.на версии 6.10 всё отлично работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/page/2/#findComment-858646
Если программатор не клон, то возможно криво встала сама программа. Попробовать переустановить.
Изменено пользователем romario-1
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50308-minipro-tl866a/page/2/#findComment-858831
