Опубликовано 26 февраля, 201510 г. Подскажи в чем может быть дело. Это мой первый програматор. Покупал его потому-что с ним прилагается пинцет для цепляния на EPROM-ки 93c /95xxx итд чтобы не выпаивать EPROM. Вот только подключаю все правильно а срабатывает защита от дурака при попытке прочитать EPROM. В настройках ничего такого не нашел. Шлейф прозвонил все правильно ключ в нужном месте остальные контакты тоже. Пробовал и на 95320 и на 93с в проборном щитке и в PCM одна хрень Или это все фуфел и нифига без выпаивания не получится? я купил прищепку soic-8 для внутрисхемки, но как я обнаружил он всё время пишет про к.з и отказывался писать. в ходе эксперементов я добавил светодиод в разрыв провода 8й ножки (питание микрухи) вот фото https://yadi.sk/i/NJSuDelFdizRf и всё к.з забирает на себя светодиод))) теперь у меня всё работает)))
Опубликовано 4 марта, 201510 г. У меня внутрисхемное работает не везде, есть некоторые флешки которые и на прямую туго прошиваются... Хотя возможно у меня программатор тугой и старый.
Опубликовано 4 марта, 201510 г. я купил прищепку soic-8 для внутрисхемки, но как я обнаружил он всё время пишет про к.з и отказывался писать. в ходе эксперементов я добавил светодиод в разрыв провода 8й ножки (питание микрухи) вот фото https://yadi.sk/i/NJSuDelFdizRf и всё к.з забирает на себя светодиод))) теперь у меня всё работает))) Неплохая идея- надо попробовать! А то из 20 раз 1-2 соединения бывает. Уже отказался от пришепки! будем пробовать!
Опубликовано 5 марта, 201510 г. А если 8-й провод питание вообще отключить от прищепки? Если без нагрузки программатор не будет начинать работу, то повесить светодиод через резистор на его вывод на панельку. По сути питание то уже будет в подключаемом устройстве.
Опубликовано 5 марта, 201510 г. Раз уж вы проводите испытания программатора,то у меня будет просьба.У меня не хочет писать 25160(320,640).Портит дамп.Как проверить:Забить буфер ААh.Записать.Забить 55h и снова записать.Посмотреть,что получилось.
Опубликовано 7 марта, 201510 г. С внутрисхемкой необходима регулировка питания. Много eeprom SPI внутривенно читаются-пишутся стабильно только при 3в. Изменено 7 марта, 201510 г. пользователем sadix
Опубликовано 25 марта, 201510 г. Раз уж вы проводите испытания программатора,то у меня будет просьба.У меня не хочет писать 25160(320,640).Портит дамп.Как проверить:Забить буфер ААh.Записать.Забить 55h и снова записать.Посмотреть,что получилось. Писать не пробовал, так как он даже читать не хочет. Пробовал 95160, так в дампе одни ноли.
Опубликовано 27 апреля, 201510 г. Писать не пробовал, так как он даже читать не хочет. Пробовал 95160, так в дампе одни ноли. получилось решить проблему, у меня так же нули выдает, тест проходит
Опубликовано 9 июня, 201510 г. Вышла версия 6.13. Изменения - поправлен алгоритм AM2716B SM8958A(TQFP44) Добавлены DS1245/DS1249/DS1250 http://autoelectric.cn/MiniPro/minipro_setup.rar
Опубликовано 9 июня, 201510 г. Не заглох проект и сайт обновили. Это радует. Зы Как раз сегодня игрался с флешками. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/36896-бюджетный-программатор-serial-eepromflashmcumpu/?p=800552 Изменено 9 июня, 201510 г. пользователем groover
Опубликовано 22 июня, 201510 г. Я разрывал провод идущий к 8-ой ноге eeprom (питание) и подавал на неё 5 вольт от отдельного источника (зарядка от iPad.) Массу от зарядки соединял с массой панели. И всё корректно писалось/читалось не один раз. Делал это на панеле супервижн от ix35. Панель, естественно, более ни от чего не запитывал. Ни какого КЗ там не происходит, просто прогер рубит питание при перегрузке. Изменено 22 июня, 201510 г. пользователем groover
Опубликовано 22 июня, 201510 г. Всё верно. Для работы с прищепкой нужно собрать отдельную небольшую схемку где будет регулироваться ток и напряжение подаваемое во время чтения записи на чип. Таким методом можно цеплять прищепку к TL866CS и работать так же как на серии А. Защита срабатывает в основном от реактивных и прочих элементов на плате где стоит микросхема, конденсаторы резко берут заряд ток при этом превышает допустимый и прогер врубает защиту.
Опубликовано 22 июня, 201510 г. И для верности нужно заглушить процессор перед подачей питания, путёт замыкания ног кварца. Сегодня испробовал этот программатор на своей панеле (тусан). Ради прикола прочитал без внешнего питания, без 8-ой ноги и не глуша проц, а вот писать так же отказался, пришлось подавать питание и глушить проц. Микра 93c46. Изменено 22 июня, 201510 г. пользователем groover
Опубликовано 8 ноября, 201510 г. Ребята скачал версию 6.17 открываешь прогу просит обновить прошивку делаешь обновить выходит сообщение;Upgrade file data error.please downloand new application software в чем может быть проблема дайте совет.на версии 6.10 всё отлично работает.
Опубликовано 9 ноября, 201510 г. Если программатор не клон, то возможно криво встала сама программа. Попробовать переустановить. Изменено 9 ноября, 201510 г. пользователем romario-1
