Опубликовано 5 мая, 201411 г. Ребята помогите решить проблемму с микрой К12 1.4 вобщем пред история машинки- стуканул мотор. заказали контрактный поставили и видимо были попутанны клемы, сгорела доп сигналка и перестала работать родная, бывший хозяин полез и вырезал сам сигналку после этого загорелся чек и не работает педаль газа, когда машину притянули ко мне подключил сканнер было 10 ошибок которые не удалялись, начал проверять все цепи и понаходил много косяков, они были устраненны и ошибок стало всего две по дросселю 1122 и 1126, не подавался сигнал на реле, подал в наглую сигнал ошибка удалилась но после выключения зажигания и повторном запуске снова горит чек и не реагирует на педаль, пробовал ставить мозги от марча которые без иммо естественно не завелась, вопрос как отключить иммо на микре чтоб можно было мозг от марча поставить
Опубликовано 5 мая, 201411 г. обучение сделай!!! ищи провод от реле точно зелень!!! был nissan almera помойму + кидаешь на реле ошибку убераешь все работает заводиш потом все повторяется ошибка и нереагирует! жгут проходит под бампером там влажно и гнеет провод соединение под левой фарой!!!! разберай его !!! и профиль заполни ругатся будут и тему ваще не там создал
Опубликовано 5 мая, 201411 г. Перед началом процесса требуется прогреть двигатель примерно до 80 градусов. Выключаем все потребители электро энергии, выключаем зажигание -Примерно через 10 сек включаем зажигание в положение ON -Через секунды быстро нажать и отпустить педаль газа 5 раз до упора -Через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор пока лампочка CHECK ENGINE начнет мигать и затем загорится постоянно -Через 3 секунды после этого отпустить педаль газа -Завести двигатель и проверить, вазвращаются ли обороты холостого хода на нужный уровень после прогазовки
Опубликовано 5 мая, 201411 г. Автор дроссель и педаль работают и обученны косяк в том что после двух трех повторных запусков опять загорается ошибка. а и еще не работают ц.замки
Опубликовано 5 мая, 201411 г. Автор так вот у меня есть мозги от марча с таким же мотором но без иммо так вот мне нужно отключить штатные блокировки
Опубликовано 5 мая, 201411 г. я тебе говорю ищи провод зеленью была такая же машина под фарой где в общем жгуте рассоединение идет!!!!!!!!!! или поезди по лужам подожди еще недельку две контакт будет ваще плохой будет хватать на одну заводку!!!!!!!!!! скажи спасибо что бомжам помогают еще и лентяй!!! Изменено 5 мая, 201411 г. пользователем жика жика
Опубликовано 5 мая, 201411 г. Какое ещё обучение у вас ДВС в аварийном режиме работает. Проверяйте все +5V цепи.Что то садит,вот вам и ошибки. И делать авто без NATS из за этого не рекомендую. Там всё завязано с ВСМ и IPDREM. И код ключа 12 значный. И профиль заполните может и найдётся спец в вашем регионе
Опубликовано 5 мая, 201411 г. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121/ сразу 2 нарушения правил форма, не заполнен профиль, иммо офф. автору предупреждение. скоро и помогающим!
