Опубликовано 6 мая, 201412 г. comment_592703 Уже пол года выскакивает ошибка р1128, на диогностике показывает что все исправно, но после сброса ошибки примерно через 200-250 км чек опять загорается, было такое что и 600 проезжал и она не загоралась а потом Бах и опять горит, по поведению авто ничего не изменилось вроде, кроме того что дергается на хх оборотах если ехать на второй передаче по грунтовке, и если нажать немного на газ то тоже начинает сильно дергаться, все фильтра заменены на оригинал, свечи провода новые, куда копать? Из за чего может быть эта ошибка??? Давление в топливной в норме! Двигатель 1.5 12клапанный! Авто 2006г. ТАГаз Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50346-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83-hyundai-accent/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201412 г. comment_592714 Общепринято давать расшифровку ошибок! на диогностике показывает что все исправно, Значит это не диагностика, а сканеризм! Из за чего может быть эта ошибка??? Бедная смесь. Топливо, форсунки, подсосы... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50346-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83-hyundai-accent/#findComment-592714 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201412 г. Автор comment_592716 Общепринято давать расшифровку ошибок! Значит это не диагностика, а сканеризм! Бедная смесь. Топливо, форсунки, подсосы... . Где может подсасывать? И как это найти? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50346-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83-hyundai-accent/#findComment-592716 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201412 г. comment_592719 Вот для этого и делают диагностику. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50346-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83-hyundai-accent/#findComment-592719 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201412 г. comment_592720 Оптимально-генератор дыма. Очиститель карбюратора (аэрозоль)-то же может помочь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50346-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83-hyundai-accent/#findComment-592720 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201412 г. Автор comment_592722 Оптимально-генератор дыма. Очиститель карбюратора (аэрозоль)-то же может помочь. куда брызгать? На все трубки? Т т.д. Что на впуске стоят? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50346-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83-hyundai-accent/#findComment-592722 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201412 г. comment_592723 Вот для этого и делают диагностику. Ага, вчера делал Карину Е- с помощью газоанализатора и мотортестера нашел ему три проблемы. Владелец выразил недоумение-почему я не сделал диагностику-не подключил сканер !!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50346-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83-hyundai-accent/#findComment-592723 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201412 г. Автор comment_592729 Ага, вчера делал Карину Е- с помощью газоанализатора и мотортестера нашел ему три проблемы. Владелец выразил недоумение-почему я не сделал диагностику-не подключил сканер !!!! просто я уде был на нескольких диагностиках в разных местах, нигде ничего не могут найти, при сканировании все в норме, форсунки льют норм, топливная норм, даже лямбду поменял! А может ли сосать воздух из за того что на датчике хол.хода порвать прокладка на две части? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50346-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83-hyundai-accent/#findComment-592729 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201412 г. comment_592732 Сделай дым тест впускного коллектора. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50346-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83-hyundai-accent/#findComment-592732 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201412 г. Автор comment_592754 Сделай дым тест впускного коллектора. подробней Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50346-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83-hyundai-accent/#findComment-592754 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201412 г. comment_592756 Оптимально-генератор дыма. В яндексе бан? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50346-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83-hyundai-accent/#findComment-592756 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201412 г. comment_592784 просто я уде был на нескольких диагностиках в разных местах, нигде ничего не могут найти, при сканировании все в норме, форсунки льют норм, топливная норм, даже лямбду поменял! А может ли сосать воздух из за того что на датчике хол.хода порвать прокладка на две части? Плохо искал диагностов Г. Каменск - Шахтинский alex24.73 Забелин Алексей Диагностика, одометры, чип-тюнинг. тел: 8-904-448-58-88, 8-928-214-35-93 Алексей. В любое время. г. Шахты gory Все ГАЗ, ВАЗ. Диагностика и ремонт. Регулировка ГБО . Коррекция ПО. Время работы с 8-00 до 18-00, воскресенье с 8-00 до 14-00. 8 905 431 66 55 Игорь Маратович. Шахты: pемонт автомобильной электроники, чип тюнинг, диагностика инжекторного автомобиля, коррекция одометров. тел. +7 928 164 70 88 Андрей. Моя страничка http://auto61.esy.es/index.html.html диагностика и ремонт. ВАЗ, FORD MAZDA район Военвед тел. 8 928 147 12 06 Антон Диагностика, ремонт, ОДО, ремонт Airbag. пос. Чкалова. тел. 8 9034061133 Владимир. Диагностика,ремонт инжектора.Чип-тюнинг Ваз,Газ,Иномарки. Индивидуальный подход к настройке прошивки в Вашем автомобиле Район ЗЖМ телефон +79185021595 Александр Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50346-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83-hyundai-accent/#findComment-592784 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201412 г. comment_592807 ДМРВ помой - поможет 50/50. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50346-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83-hyundai-accent/#findComment-592807 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201412 г. Автор comment_593047 В яндексе бан? был сегодня на диогностике, воздух не сосет лишний, в вот верхняя лямба то есть синусоиды, потом перегазуешь и синусоида пропадает просто линия идет, и Подключили газоонализатор, так вот когда синусоида есть то СО 0,30 а когда она зависает просто линия идет то СО 5.6 и доходило до 6.2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50346-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83-hyundai-accent/#findComment-593047 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201412 г. comment_593236 был сегодня на диогностике, воздух не сосет лишний, в вот верхняя лямба то есть синусоиды, потом перегазуешь и синусоида пропадает просто линия идет, и Подключили газоонализатор, так вот когда синусоида есть то СО 0,30 а когда она зависает просто линия идет то СО 5.6 и доходило до 6.2 клапан абсорбера подвисает,навремя заглуши и пробуй Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50346-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83-hyundai-accent/#findComment-593236 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201412 г. comment_593243 тебе дали людей которые с 152% вероятностью отремонтируют!а ты не едешь...ПОЧЕМУ?! Изменено 7 мая, 201412 г. пользователем Эдуард76 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50346-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83-hyundai-accent/#findComment-593243 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201412 г. Автор comment_593704 тебе дали людей которые с 152% вероятностью отремонтируют!а ты не едешь...ПОЧЕМУ?! да вот так же советую мастеров что 200% он найдет причину еду он не находит, потом жду опять когда выскочит ошибка и еду к другому,уже денег кучу отвалил, вот щас если опять появится ошибка поеду по этим людям которых тут посоветывали Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50346-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83-hyundai-accent/#findComment-593704 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201412 г. Автор comment_593720 клапан абсорбера подвисает,навремя заглуши и пробуй продувал его, работает нормальнл Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50346-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83-hyundai-accent/#findComment-593720 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201412 г. comment_593750 а клапан егр ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50346-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83-hyundai-accent/#findComment-593750 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201412 г. comment_593806 а клапан егр ? где стоит этот егр на акценте. продувал его, работает нормальнл продувается под напряжениеи клапана или без-если продувается без то он не держит и отсюда переобагащение идет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50346-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83-hyundai-accent/#findComment-593806 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
