надеюсь правильно разместил ветку )
Блок DENSO
преамбула:
клиенты купили машину, откатали пару дней.
Далее - помыли двигло на автомойке, нормально прокатались два дня
Далее - решили поменять ремень грм и генератор, поменяли.
После замены машина не завелась. притащили к нам.
При вклбючении зажигания ключ мигает несколько раз и включается лампа двигателя на приборке.
По сути - читается все кроме ECU
в АБС и приборке висит не стираемая ошибка U1900 (связь по CAN)
по замерам - на ECU все питания приходят, масса в порядке, кан не высаживает.
далее: после включения зажигания включаются свечи накала (не на приборке а в машине и высаживают аккума)
КУда дальше лезть? )
Ну раз после замены ремня произошло.
Возможно что то на гене коротнули,или разъём не дощёнкнут.ЕСМ на диагнозу должен выходить
Провели диагностику блока управления "на столе", то есть сняв блок управления дрыгателя с машины и подрубив питание ECU прочиталось прекрасно.
как писал ранее - все питания доходят на машине нормально, кан не подсаживается но ECU не видно. куда лезть дальше? ))))
Обнаружен прикол. на диагностической фишке и на разъеме моторника при снятом оном сопротивление между кан хай и кан лов 123 ома. Так должно быть или маловато?
проверено и с нагрузкой и от внешнего источника питания. напруга есть и не пропадает. масса тоже подавалась внешняя дополнительная.
на столе все ок - в машине - курить бамбук....
Даю отчет:
разобрали подкапотную проводку, слили воду, начала видеть ключа но мозгов не видела.
После прозвонили всю проводку и пришли к блоку охлаждения радиатора. Именно он и творил чудеса.
КЗ проводки было обнаружено и устранено. машинка радостно уехала.
