нет питания на мозги
С ПРАЗНИКОМ ВСЕХ, машина тойота камри 40 кузов 2,4 автомат, пропало питание на мозги, говорят проблема у них в блоке предохранителей, если кто сталкивался, подскажите, чтобы не снимать весь блок целиком, заранее всем спсибо
Была такая проблема, после дтп корпус блока предов треснутый был, подзакисло. Предов на моторные мозги 2 которые всегда на плюсе EFI2 , ETCS провода красный и светлозелёный
блок предохранителей под капотом , откручиваем, снимаем нижний кожух переворачиваем и там все видно !
Там достаточно вкладыш выдернуть.Держится на двух болтах М-10.
Монтажник снять это ещё тот гемор,да и не нужно
все разобрал, картридж вытаскивал, ни где ни окислов ни пригораний ни нагрева НЕТ!!!! собрал все обратно завелась, но осталась проблема датчик уровня топлива, после выключения зажигания стрелка стоит на месте, с утразавожу сначала лежит внизу, поворачиваю ключ стрелка поднимается, ни к чему плохому не приведет ли?
