Merсedes 320 w 210 правый руль
может кто подскажет как считать дамп с ключа ключ рыба
А ФОТО ПРОЦА МОЖНО??
А ДАМПЫ К РЫБКАМ КО ВСЕМ ЕСТЬ ВМЕСТЕ С ЗАЩЁЛКОЙ И ЛИНЗОЙ??
Если "рыба" маленькая на NEC - то никак, ели большая на мс68нс05е6 - то Carprog, X-prog, Upa programmer, ЕТЛ нс05е6 копиром....
Цель какая?
рыбы большая цель прописать 2-ой ключик
ещё бы хотелось узнать куда в дамп мерина ложиль ключик может кто поможет??
@@Если "рыба" маленькая на NEC - то никак, ели большая на мс68нс05е6 - то Carprog, X-prog, Upa programmer, ЕТЛ нс05е6 копиром....@@
Почему никак??? Берешь AK400 и вперед....
теперь вопрос куда в дамп мерина с большой рыбой ложиль ключик может кто поможет??
Не дезинформируйте людей. НЕК никто не читает, тем более АК400. Этот прибор даже в случае автора не поможет, разве только если в ключе 051 проц.
Автору. Не мучайте ни себя ни машину, отдайте спецмалистам. С такими знаниями вы скорей всего завалите авто. В кратце обьясню. Всё зависит от калька, которым вы будете пользоваться. В одном случае вам нужно будет взять из замка пароль, кейсет айди, и начальную хэш на ключ, загрузить всё это в кальк, рассчитать, получите неавторизованный ключ, его можно авторизовать и авто поедет, в защёлке и замке ничего переписывать не надо.
В другом случае, вам предстоит читать все 4 дампа, два в замке и два в защёлке, заливать их в кальк, генерировать под них ключ и заливать обратно, потому что они будут изменены. В этом случае кальк заливает свои фиксированные налаженные комплекты. Китайский АК400 делает с дампами тоже самое.
И вариант третий, это если нету никакого калька, это найти комплект дампов с 2-3 ключами того же вида, что и у вас, 011, 041,051, поправить синхру с моторным в замке, или сделать моторный новым и засинхрить СТАРом, залить всё это в ваш замок и всё.
Кстати а какой моторник то? Какая память?
а кальк какой нужен??
Да любой, можно ЕЗС Эксплорер за 500 евро, можно НЕК программер за 1000, можно то барахло что в комплекте с АК400.
а если скачать один из этих кальков то можно ключ посчитать или девайс нужен?
Девайс нужен только для маленьких рыб и если защёлку снимать и разбирать неохота. А в вашем случае не нужен.
А что кальки теперь в свободном доступе?
а у вас кальков нет?
очень нужно
а mb key prog программа подойдёт?
Изменено пользователем nokius
Почему же нету? Есть. Но если это у вас разовая работа, то лучше не кальки покупать, а дампы выложите, может кто поправит...
CorageBaku,
Знакомые взяли АК-400, но у него не работают функции чтения ESL. На вашем приборе эти функции есть?
