Добрый день уважаемые коллеги, помогите восстановить блок, маленькая предыстория, машинка ехала ехала и заглохла, подкинули новый блок 41 машинка завелась проехала метров 500 и 2рой труп, на фото обвел дорожки которые восстановил, со стрелками дорожки сгорели, проверил : на микру TLE4267G +12 подходит, - тоже, но на проццу 2-3 вольта на коньдерах
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50480-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-61/
Процессор под замену,много повреждений лучший этот блок на доноры пустить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50480-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-61/#findComment-595199
Мне интересно восстановить, процессоры заказал)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50480-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-61/#findComment-595215
Кстати, когда средняя под разъёмом дорожка сгорает, то обычно и микросхема по детонации hip9010(hip9011(tpic...)) менять надо. Но 100% надо ли, можно проверить, отпаяв её с платы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50480-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-61/#findComment-595219
Спасибо за подсказку, скачало дождусь процессор, потом дальше копать буду)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50480-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-61/#findComment-595224
проверить просто. выпаиваете hip и измеряете между выводами 1 и 2 сопротивление. если 8-20 кОм, то ОК, если там обрыв, то это труп.
Изменено пользователем exe-111
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50480-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-61/#findComment-595226
и чего его так сожгло?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50480-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-61/#findComment-595280
+12 вольт попало на массу датчиков.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50480-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-61/#findComment-595291
а как проц на пути оказался? коротнул дк? или дс?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50480-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-61/#findComment-595346
У меня был похожий случай с 71 блокам, перегорела верхняя дорожка, восстановил дорожку, висит коротыш, думал стабилизатор, поменял на новый, тоже самое, снял процик коротыш пропал, поменял на новый и блок ожил, но в этом блоке что то странное, стабилизатор целый, но обвязка проца по питанию на коньдерах 2-3 вольта, всю плату под микроскопом посмотрел, нечего больше не нашел.
Изменено пользователем Kliman
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50480-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-61/#findComment-595370
значит что то еще умерло
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50480-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-61/#findComment-595464
Добрый вечер уважаемые коллеги, как и обещал отписаться по результатам, поменял процики восстановил дорожки, блоки ожили, Спасибо всем большое за поддержку, тему можно закрывать)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50480-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-61/#findComment-601700
