Опубликовано 11 мая, 201412 г. comment_595255 Снова здраствуйте друзья. Хочу вам рассказать и так сказать развеять миф о зависающем Disco2 осциллографе! 1. разбираем, смотрим. фото 950и952 это наш подопытный! первое от чего надо избавляться в таком устройстве это помехи и шумы! Нам понадобится: 1.Паяльник , 2.припой,канифоль, 3.тряпочная изолента(хорошего качества), 4.жесть из банки от кофе. Фото 948,949. 1.Оклеиваем тыловую часть платы изолентой защищаемся от КЗ фото 953. 2. Подготовив и вырезав кусок жести по размеру припаеваем ее к плате, Паяем в местах крепления на массу разьема щупов и USB! Фото 954 3. Вырезав изоленту по размеру оклеиваем ей процессор и АЦП на лицевой стороне платы. 4. Вырезаем, огибаем и припаеваем лицевую часть экрана по бокам к ранее припаянной пластине снизу платы, тем самым получаем крепкий экранированный корпус осциллографа! Товарищи не забываем о том что его потом в пластиковый крпус упаковывать! Все части экрана подгоняем исходя из размеров корпуса! У меня получилост так Сразу скажу,перекалибруйте в программе прибор, и будет вам счастье! Шумов стало настолько мало и осцилки стали красивее! Вот она мать Россия, всё приходится доделывать самому))) Ребята последнее фото экрана, замеры производились после калибровки и с замкнутыми входами осцилла! Так сказать собственные помехи, И они стали заметно меньше! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50486-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE-%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84-disco2/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201412 г. comment_595259 не подскажешь у меня такой диско2 экспресс им можно прошить м74кан??? кого спрашиваю не кто не знает!!! с кан приставкой думаю что если разем доделать то можно и другие блоки шить канавские Изменено 11 мая, 201412 г. пользователем жика жика Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50486-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE-%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84-disco2/#findComment-595259 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201412 г. Автор comment_595262 Да берет только правильно пины программирования подключи! Зайди на сайт производчика там список поддерживаемых блоков лежит! Только обязательно перед прошивкой обновись! После описанной мною переделки Disco перестал блоки валить! И это факт! Вообще прибор стоит своих денег! Я под него датчиков понаделал, теперь всегда под рукой как быстрая диагностика системы впуска и контактов в разъемах и много еще чего всякие уровни сигналов синхру дпкв-дпрв! Вообщем когда-то купил и почти каждый день в работе!)) Самое главное это то что теперь у вас будет корпус ноута-осцилла-масса авто в одной цепи и преобразуемых помех каждым устройством в сумме будет ниже! А то что пишут оклеить корпус фольгой-это фуфло! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50486-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE-%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84-disco2/#findComment-595262 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201412 г. comment_595271 все благодарю доделаем завтра Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50486-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE-%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84-disco2/#findComment-595271 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201412 г. comment_595286 То что Диско нужно экранировать-это факт.Я подобрал в свое время готовый корпус из дюраля. А вот насчет программирования-сомневаюсь чтоб без лицензии на загрузчик диско будет чето шить, хоть и с приставкой.Диагностировать М74CAN-будет наверное. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50486-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE-%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84-disco2/#findComment-595286 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201412 г. Автор comment_595294 Так они на сайте пишут что есть поддержка и что исправлена программа от бэгов! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50486-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE-%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84-disco2/#findComment-595294 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201412 г. comment_595330 здорова гонта !!!! лежит уже почти пол года не одной гранты нет поэксперементировать попробывать !!!! писал в тех поддержку ответили словесным поносам)))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50486-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE-%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84-disco2/#findComment-595330 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201412 г. Автор comment_595338 Ого не думал что у них такая тех поддержка)))) Хотя стоимость прибора не велика, соответственно и сервис такойже! МДА Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50486-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE-%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84-disco2/#findComment-595338 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201412 г. comment_595371 Я не пробовал шить через него, но всеж думаю что не будет он шить Гранту. Он же является ключом к сканеру, а не к загрузчику. А вообще у Трейда кановый адаптер не дорогой-отобъется с 3 машин. Насчет техподдержки-с их оборудованием научишься доходить до всего своим умом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50486-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE-%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84-disco2/#findComment-595371 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201412 г. Автор comment_595383 Насчет тех поддержки эт ты прям в точку подметил))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50486-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE-%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84-disco2/#findComment-595383 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201412 г. comment_595988 Я знаю что создатели этого девайса читают. Сделайте уж тогда хелп вот такого типа-один хер непонятно ничего на русском! Помощь к трейду: подражаніе р?чи старорусской, къ иконостасамъ приспособленное и на сіи страницы пом?щённое, да обрящетъ всякъ страждущій имярекъ вразумленія да мудрости кладезь. А бурсакамъ-же всякимъ, тако-же новов?рамъ, холопямъ да мужеложцамъ поганымъ на посрамленіе и къ вящшему страху Корень сабжа въ томъ, что суровый Трейд использовал особый языкЪ. Грозные интонацiи служили намекомъ на немедленную анальную экзекуцию. Чтобы скрыть непристойный смыслъ словъ, приходилось материться изысканно, дабы была сплошь л?пота. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50486-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE-%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84-disco2/#findComment-595988 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201412 г. Автор comment_596028 gonta там и вставить нечего!))) Они просто недоумки чтоб доработать своя девайс и гордиться им! Нет они хотят легкой наживы и еще ругаться на народ типа(че вы там делаете с ним)! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50486-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE-%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84-disco2/#findComment-596028 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201412 г. comment_596785 Я знаю что создатели этого девайса читают. Сделайте уж тогда хелп вот такого типа-один хер непонятно ничего на русском! Помощь к трейду: подражаніе р?чи старорусской, къ иконостасамъ приспособленное и на сіи страницы пом?щённое, да обрящетъ всякъ страждущій имярекъ вразумленія да мудрости кладезь. А бурсакамъ-же всякимъ, тако-же новов?рамъ, холопямъ да мужеложцамъ поганымъ на посрамленіе и къ вящшему страху Корень сабжа въ томъ, что суровый Трейд использовал особый языкЪ. Грозные интонацiи служили намекомъ на немедленную анальную экзекуцию. Чтобы скрыть непристойный смыслъ словъ, приходилось материться изысканно, дабы была сплошь л?пота. ))))))))))))))) да уж!!!! вот жду гранту на эксперемент Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50486-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE-%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84-disco2/#findComment-596785 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201412 г. comment_597016 Личку почисти коллега. Изменено 14 мая, 201412 г. пользователем gonta Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50486-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE-%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84-disco2/#findComment-597016 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201412 г. Автор comment_598002 почистил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50486-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE-%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84-disco2/#findComment-598002 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201412 г. comment_605511 у всех есть не доделки,девайс не плохой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50486-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE-%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84-disco2/#findComment-605511 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 201411 г. comment_625324 Да берет только правильно пины программирования подключи! Зайди на сайт производчика там список поддерживаемых блоков лежит! Только обязательно перед прошивкой обновись! После описанной мною переделки Disco перестал блоки валить! И это факт! Вообще прибор стоит своих денег! Я под него датчиков понаделал, теперь всегда под рукой как быстрая диагностика системы впуска и контактов в разъемах и много еще чего всякие уровни сигналов синхру дпкв-дпрв! Вообщем когда-то купил и почти каждый день в работе!)) Самое главное это то что теперь у вас будет корпус ноута-осцилла-масса авто в одной цепи и преобразуемых помех каждым устройством в сумме будет ниже! А то что пишут оклеить корпус фольгой-это фуфло! аа какие доп датчики понаделал поделись и как его правильно откалибровать после переделки,и нужно ли.Да еще нет подробного мануала по работе с ним просто прикупил сей дивайс и пока не могу разобраться толком что за чем , в справке что-то не пойму что за чем , тех.поддержка пишит читай форум ,а там темный лес Изменено 13 июля, 201411 г. пользователем ser163 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50486-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE-%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84-disco2/#findComment-625324 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201411 г. comment_625373 а а какие доп датчики понаделал поделись и как его правильно откалибровать после переделки,и нужно ли.Да еще нет подробного мануала по работе с ним просто прикупил сей дивайс и пока не могу разобраться толком что за чем , в справке что-то не пойму что за чем , тех.поддержка пишит читай форум ,а там темный лес Присоединяюсь к вопросу о датчиках. Крайне интересна эта тема. Когда-то делал адаптер зажигания к Disco2, но довести до ума так и не получилось. Что-то не то с синхронизацией - моргает всегда только один светодиод. Может кто нибудь повторял схему? Обсуждалось тут - http://www.auto-bk.ru/forum/topic/8017/page__st__60 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50486-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE-%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84-disco2/#findComment-625373 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201411 г. comment_625396 А поискать не судьба? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/50580/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50486-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE-%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84-disco2/#findComment-625396 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201411 г. comment_625811 А поискать не судьба? http://www.auto-bk.r...um/topic/50580/ Это понятно, изучено. Интересуют авторские, так сказать эксклюзивные разработки из подручных средств. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50486-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE-%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84-disco2/#findComment-625811 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
