Лучшее решение проблемы- потратить время не на преврашение г..а в конфетку ( все равно не получится) а на заработать денег на нормальный осцил...
Спору нет,когда это основной вид деятельности приносящий доход. А для меня скорее развлекательно - обучающий процесс в свободное время. Для покупки нормального мотор тестера пока к сожалению не созрел. Как говориться тренируюсь... " на кошках".
Шить блоки через него не будет,там другая лицензия нужна, она идёт с скан мастер кан
Это понятно, изучено. Интересуют авторские, так сказать эксклюзивные разработки из подручных средств.
А что там эксклюзивного можно изобрести?Не понял вопроса.
Нам нужно снять сигналы-мы снимаем, хоть датчиками заводскими, хоть например теми что дядька Сэм предложил.
Поработаешь-поймешь что двух каналов мало.
  • 6 месяцев спустя...
Снова здраствуйте друзья.
Хочу вам рассказать и так сказать развеять миф о зависающем Disco2 осциллографе!
1. разбираем, смотрим.
фото 950и952 это наш подопытный!
первое от чего надо избавляться в таком устройстве это помехи и шумы!
Нам понадобится: 1.Паяльник , 2.припой,канифоль, 3.тряпочная изолента(хорошего качества), 4.жесть из банки от кофе. Фото 948,949.
1.Оклеиваем тыловую часть платы изолентой защищаемся от КЗ фото 953.
2. Подготовив и вырезав кусок жести по размеру припаеваем ее к плате, Паяем в местах крепления на массу разьема щупов и USB! Фото 954
3. Вырезав изоленту по размеру оклеиваем ей процессор и АЦП на лицевой стороне платы.
4. Вырезаем, огибаем и припаеваем лицевую часть экрана по бокам к ранее припаянной пластине снизу платы, тем самым получаем крепкий экранированный корпус осциллографа!
Товарищи не забываем о том что его потом в пластиковый крпус упаковывать! Все части экрана подгоняем исходя из размеров корпуса!
У меня получилост так
Сразу скажу,перекалибруйте в программе прибор, и будет вам счастье!
Шумов стало настолько мало и осцилки стали красивее!
Вот она мать Россия, всё приходится доделывать самому)))
Ребята последнее фото экрана, замеры производились после калибровки и с замкнутыми входами осцилла! Так сказать собственные помехи, И они стали заметно меньше!
Всем добрый вечер, подскажите какие детали не допаяли на диско 2, экономят уже как китайцы, решил доработать в экран разобрав корпус увидел стоят перемычки, если не сложно, кто пользуется таким же , посмотрите номинал конденсаторов и что там еще стоит, или же без них можно?
подскажите кто пользует данный девайс.как записать осцилограмму и посмотреть ее потом? сохраняет в какомто формате непонятном
  • 2 года спустя...
Всем привет... Также нету конденсаторов.... Можна узнать номинал... И на что они влияють?
Цитата с оф. сайта - "в устройствах, выпускаемых  с 1 января 2015 г. из функциональности прибора аппаратно исключено программное управление: открытый/закрытый вход. Для использования закрытого входа необходимо применять внешний переходник (разделительный конденсатор)."
  • 1 год спустя...
Диско 2 - это осциллограф, он используется для снятия сигналов! А для "прошивки" ЭБУ используется другое оборудование! В данном случае от "Мотор Мастера" Скан мастер Кан
Ставил экран на диско 2 , стал работать лучше но гад такой может зависнуть и ты хоть тресни надо перезагружать , а виснет он от того что проводишь недалеко от ВВ проводов , уже проверил и не раз.
Осцик остает желать лучшего
