Mitsubishi - Pajero IV [07-] - 2007
Двигатель 3.8 бензин.Панель8100A555 OT32350 mm0044-019.Выпаям микру 93RL66 прочитал поправил,залил.Клиент утверждает что посе этого стали неадекватно реагировать на газ и подвисают обороты.Коробка автомат.Помогите сдампом именно на эту панель для сравнения.
Pajero 4_191000 x16 93c66 orig.rar
Pajero 4 120000 x16 93c66.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50505-mitsubishi-pajero-iv-07-2007/
Ага, еще колеса поспускало, с оборотами пусть на диагностику едет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50505-mitsubishi-pajero-iv-07-2007/#findComment-595676
MMC.Pajero2008(LH)70t(66)8100A555.OT32350.MM0044-019.rarБредятина конечно про коробку... но чем чёрт не шутит.
Пробуй дамп.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50505-mitsubishi-pajero-iv-07-2007/#findComment-595728
надо посмотреть ошибки сканером
у коробки свой модуль
педаль электронная обучаемая,при пробеге в 191т что угодно может быть
не должно быть связано с панелью приборов!
может твой клиент заправился на левой азс
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50505-mitsubishi-pajero-iv-07-2007/#findComment-595733
autocom ошибок по эбу нет.скканматик2 по всем блокам пролез ошибок 0.сам в догадках.после 15-20 минут перестаёт реагировать на педаль газа.при торможении ощющение того что каждое колесо живёт сомо по себе.?????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50505-mitsubishi-pajero-iv-07-2007/#findComment-595744
Клиент что-то не договаривает .Попробуй вообще без щитка - сразу будет все ясно . Дамп у тебя вполне адекватный . Ошибки потом потрешь
Изменено пользователем smrodo
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50505-mitsubishi-pajero-iv-07-2007/#findComment-595750
Пробуй дамп.
Ничего неизменилось.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50505-mitsubishi-pajero-iv-07-2007/#findComment-595760
Кажется вас разводят. Только что такой же паджерик делал, все нормально.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50505-mitsubishi-pajero-iv-07-2007/#findComment-595764
сам делал и не раз.а ту какая то лажа.без панели пробовал.тоже самое.ковыряем дальше.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50505-mitsubishi-pajero-iv-07-2007/#findComment-595774
бывает,раз в год,поподаются клиенты мозгоклюи!
Изменено пользователем dim3075
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50505-mitsubishi-pajero-iv-07-2007/#findComment-595778
В таких случаях показываю клиенту родную микруху с родным пробегом и сообщаю, что сейчас запаяю её назад. Если после этого колёса на автомобиле продолжат спускать или обороты плавать - цену смотки умножаем на два за лишнюю работу не по моей вине. Обычно на этом претензии заканчиваются.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50505-mitsubishi-pajero-iv-07-2007/#findComment-595780
Без панели тоже самое - ткни клиента носом ,что это не твой косяк (Обязательно!!)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50505-mitsubishi-pajero-iv-07-2007/#findComment-595781
Чего там ковырять? Диагностику надо цеплять, и смотреть параметры в тот момент, когда на газ не реагирует.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50505-mitsubishi-pajero-iv-07-2007/#findComment-595782
вот этим и буду заниматься завтра.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50505-mitsubishi-pajero-iv-07-2007/#findComment-595816
Если при смотке отключался акум. стоит посмотреть показания датчика угла поворота руля.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50505-mitsubishi-pajero-iv-07-2007/#findComment-595905
