INFINITI FX37 2010 г. После угона восстановить ключи.
У тебя ключи родные на руках, которые раньше работали. Положить их в дамп , а не 7936, сообразительности не хватает ? И личинка на левой двери имеется и вставка в смарт-кей с нарезкой
С этого места поподробнее пожалуйста. Я же вроде писал, что на руках.. Писал, что дамп слит и тангой могу положить наверное, спрашивал можно ли положить родные ключи туда по дампу. Что то такой информации никто не дал..
Слав, прописывать по дампу ? Я реально чёто очкую )) Дампы то разные. Закатаю мусор в проц и что потом ? А старый ключ никак не приладить обратно ?
  • Ответов 69
  • Просмотры 12,9 тыс
Танга раодные ключи пошлет лесом, по причине того что они лоченые. 7936 также будут посланы лесом, но уже самой машиной.
Вариантов очень не много.
1. он же самый простой - консалт и по диагнозе родные ключи (ну или еще чета, что сможет по диагнозе впихнуть их туда)
2. Купить новые ключи и тангой по дампу (тока радиоканал и кейлес хз будет работать или нет)
родные ключи на руках , танго на руках , дамп вычитан ....Рома , может в детский сад за ручку ещё отвести ?
Блин, Слав, ну простите меня неуча. Я же только по этой теме начинаю работать. Вторая машинка, первая провалена. Что тут ещё сказать ?
Машина 7936 скушает легко - проверено неоднократно. Родные ключи ,при небольшом напряжении мозга, спокойно в дамп ложатся, для чего , собственно, скриншоты ключей у человека и спросили. Большая вероятность, что радиоканал заработает при этом, тк ключи раньше работали в машине.
у меня не кушала 7936. Пришлось немного хитрить.
Не факт, что если ИД родных засунуть руками заработает радио.
По диагнозе 7936 не принимает однозначно, а по-дампу - кучу для автозапусков делал - работают. По радиоканалу родных - надо проверить, до этого таких ситуаций не было . Сейчас есть прекрасный повод, надо только человеку объяснить . что такое "скриншот".
Не будет сегодня скриншотов. Потому как я дома, ключ в машине на станции. С собой только бодик. Вчера ключ был и я его даже разбирал, смотрел что там есть.
Изменено пользователем Роман Ботан
Что конкретно в этой ситуации нужно ? Что за скриншот? Скриншот интерфейса с Танго после чтения ключа, или фото самой платы ключа? Что нужно ? Если фото, то можно попросить сделать фото со станции. Если нудны данные ключа через тангу, тогда облом вообще на сегодня.
Нужно втыкнуть ключ в тангу и нажать кнопку "прочитать". Тк ключ закрыт , то выскочит только ИД ключа . Вот этот ИД и нужен для дальнейшей работы (Скриншот интерфейса с Танго после чтения ключа). Танго твой родной ключ в дамп не примет , тк ключ закрыт криптой и залочен. Я могу положить оба твоих ключа в дамп ( не за спасибо конечно). Машина заведется однозначно ( с ключем в слоте). Большая вероятность, что будет работать и радиоканал.
Вот это уже человеческий ответ ! Спасибо ! Ато скрин ключа было не совсем понятно что надо. Давай обсудим теперь всё в личке, какая стоимость.
За такую ерунду на Ниссан-Инфинити без всяких чтений проца, снятий блоков с выездом беру от 5т руб, будь тот BCM с простой епромкой, мотей или фуджиком 91м, без разницы. Стандартная прописка ключей, работы не спешно на 20 минут с вкл-выкл компа. Если требуется дополнительный ремонт, или были "специалисты" у которых ремонт не удался, то уже отдельная тема.
Изменено пользователем resetter
Положил ключи х100+. машинка запускается с ключем в слоте. Если первый раз завести с ключем в слоте, то потом можно вынуть из слота и заводить так. Кнопки на ключах работают открывают/закрывают, но кейлесс не работает. если из машинки вышел при заглушеном моторе, то следующий запуск только через слот. Кнопочки на дверях тоже не реагируют естественно. Я вот только не пойму про х100+.... Он логин вытаскивал из дампа, совсем другой (5 знаков 88е54 вроде). Ланч показывал такой же логин. Только по факту пин 2462, который я из еепрома тангой достал, и с помощью его же ключи положил. Кто то может прокомментировать ситуацию ? Мне бы для личного понимания вопроса, для опыта так сказать.. Спасибо !
то, что ватащил сканер, 5 знаков... это код для вычисления пина.
этот же код будет на наклейке бодика. . сканером просто быстрее его выдернуть, нежели лезть
под панель к бодику..
кстате.. не на всех ниссанах этот код можно выдернуть сканером!!!
тогда однозначно приходится лезть к бодику и созерцать код воочую)))
Я правильно понимаю, из этого логина (5 знаков) х100+ каким то образом должен посчитать пин ? Как это сделать, что выбрать, в каком порядке ?
