Здраствуйте уважаемые. Прикатил 3 focus неисправен усилитель руля. По диагностике висит ошибка U3000, не стирается. По словам хозяина произошло это после того, как он с прицепом парковался. Проверил преды на 80а и 5а целые, проверил на разъемах самого усилителя все питания, масса приходят, кан шина тож вроде нормально. Посоветуйте стоит ли его разбирать, есть ли возможность восстановления? Может ключи сдохли от перегруза или может ещё чё нить. Вообще проблема распространнённая судя по отзыаам в сети. Машинка уже не на гарантии, новая рейка 62тыр, дороговато. Кто сталкивался помогите советом, или пните хотяб в нужном направлении.
а по напреженю и по току что ?
По току не мерил, в скантронике нет параметров epas, только калибровка.
Мужики ни кто не ремонтировал что-ли?
Вроде как болезнь на них, че все меняют чтоли. Дороговато 62тыр.
Нет, поставили новую. Оригинал в москве нашли за 40тыр. Работает. Старую я разбирал, но ни чё не смог сделать, возможно отвалилась аллюминиевая пайка, но её я не стал прозванивать, потому как всеровно запаять бы не смог. Остальное с виду целое, да и разбирать то её тоже гемор, там ноги силовые у микрухи на точечной сварке. При включении зажигания не срабатывает главная релюшка, видно уходит сразу в защиту а почему неизвестно. Обмотки у движка внорме. Да полюбому кто то знает решение, только умалчивает.
Новую прописывали? Если да то чем? Ток мотора постоянно -18 А прыгает до -19 А. Угол поворота руля постоянно 4993 градуса.
Изменено пользователем VaSil
Попробуй угол поворота Обучить
  • 2 года спустя...
Я как понимаю с проблемой так никто и не разобрался ? Просто уже 3 рейки таких лежит
Недавно такой был,с такой же ошибкой.Пробег 46000.Хозяин говорит-остановился около магазина заглушил-пришел завел-уже не работает.Гугл подсказывает что нужно рейку в сборе менять.У хози от ценника волосы на голове зашевелились.
была  такая ситуация ,при диагнозе была ошибка U3000 я просто обновил софт через IDS ,2 машины катаются норм а третья машина через день сдохла опять ! вывод - сначала надо обновить софт! если поможет то хорошо !
  • 11 месяцев спустя...
Тоже приехали 2 форда с такой же проблемой! Неужели в софте. По словам хозяина. Она то включалась то опять переставала DTC u3000
Ладно IDS в зубах будем пробовать сегодня!
