Опубликовано 15 мая, 201412 г. comment_597159 Mazda familia BJ5P, 1,5L, 2002г. Очень медленно набирает обороты, что на месте, что при разгоне, если нажать на педаль на половину, то 3000 набирает секунды за 3 это на месте в холостую, если открыть сразу полностью и резко, то иногда слышны хлопки во впуск. При разгоне ощущение, что мощности только половина или треть. До отсечки раскручивается, что на месте, что при езде, кик-даун тоже работает, но разгоняется вяло. Было сделано: поменяны насос, фильтры, свечи, помыты и проверены форсунки, клапан в рампе скидывает давление на 3 атм., грм стоит правильно, компрессия в норме, катушки и дмрв ставили с другой такой же эффекта не было, дроссель чист, каталик не забит глушак тоже(судил по четкому звуку каждой рабочей вспышки из конца глушителя и до отсечки раскручивается), температурные датчики показывают все верно, дпдз тоже, нагара на свечах нет, подсос проверяли тоже отсутствует, егр глушили все безрезультатно, кислородник все показывает, на дпрв реагирует если снять сразу глохнет и фиксирует ошибку. Из особенностей: 1. при первом запуске после простоя работает заметно лучше первые пару мин. 2. на оборотах на газ реагирует чувствительней 3. длительность впрыска на холостом ходу 700 об/мин. 4.35мсек без лямбды с лямбдой опускается до 3,95мсек 4. на горячую запускается не охотно, чуть дольше чем обычно приходится крутить, иногда бывает пару раз схватит прежде чем заведется. Я склоняюсь к неправильному смесеобразованию из-за кислородника, т.к. сначала работает лучше чем когда немного прогреется. По хлопкам, вялому набору оборотов и отсутствию нагара все походит на бедную смесь, однако время открытия форсунок великовато если не ошибаюсь, и если скинуть аккум и не подцеплять при запуске кислородник все повторяется. корректировки по топливу в числе параметров нет, только время открытия форсунки. Какие будут предположения? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50585-familia-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201412 г. comment_597291 Проверь датчик температуры то есть зависимость сопротивления от температуры! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50585-familia-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-597291 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201412 г. Автор comment_597308 Проверь датчик температуры то есть зависимость сопротивления от температуры! Смысл данных манипуляций, если они по сканеру показывают нормальную рабочую температуру. Читайте внимательнее исходные данные. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50585-familia-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-597308 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201412 г. comment_597340 Вскрой моторный глянь электролиты не потекли ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50585-familia-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-597340 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201412 г. comment_597343 Катализотор проверил? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50585-familia-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-597343 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201412 г. Автор comment_597621 Да, каталик чист, выкручивал лямбду, заводил, толку ноль, все прекрасно уходит в глушитель. Вчера добавился еще один нюанс, изоляторы на свечах, которые находятся в юбке свечи, покрыты сажей, а та часть, что выступает полностью белая, как бензином отмытая, и из отверстия кислородника при работе был запах богатой смеси, такой же, когда карбюраторный мотор работает на подсосе, из глушака такого нет, судя по всему, все успевает догореть по дороге в каталике, он ярко-красного цвета при работе. Теперь это все похоже на богатую смесь. Но лямбда показывает, синусоида скачет от 0,1В до 0,9В, однако время открытия форсунок 4-5 мсек. Почитал на форумах; люди смотрели на исправных автомобилях - 2-2,5мсек на холостых это норма, у меня - 4-5мсек. Еще гипотезы? Лямбды пока на замену нет, новая тоже под заказ около 2000р., как ее наверняка проверить, или как снизить время впрыска принудительно, чтобы убедиться, что дело в нем? Газоанализатора тоже нет, чтобы глянуть смесь богатая или бедная. Или что это вообще такое? И как это лечить? Кстати скидывал клеммы с аккума и не подцеплял лямбду, по умолчанию форсунки льют также 4-5мсек, при прогреве 5-6мсек, и хозяин жалуется на повышенный расход. Изменено 16 мая, 201412 г. пользователем parovozoff Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50585-familia-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-597621 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201412 г. Автор comment_597793 Вообщем, сегодня ставил кислородник с нормально работающей машины - результата не последовало также вяло набирает обороты и также время открытия форсунки 4-5мсек, на "нормальной" машине время 3,3мсек все остальное одинаково. Адекватные идеи закончились. Вскрой моторный глянь электролиты не потекли ? Какие электролиты и в каких они цепях стоят? Какая связь данных симптомов с вытекшими электролитами?? Откуда такие догадки, был опыт ремонта на такой же мазде? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50585-familia-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-597793 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201412 г. comment_597810 Когда вяло набирает обороты - лямбда что показывает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50585-familia-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-597810 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201412 г. comment_597812 Опережение зажигания не в минусе ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50585-familia-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-597812 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201412 г. comment_597856 там ДПКВ с чего считывает? Проверить бы задающий на проворот Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50585-familia-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-597856 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201411 г. Автор comment_598141 плавный разгон, на газ приходится давить больше половины, иначе вообще не разгоняется, а просто увеличивается гул во впускном коллекторе соответственно кик-даун поддержание одной скорости На скринах есть и показания лямбды и открытие дросселя и угол зажигания. Чтобы вы понимали всю эпичность данной ситуации немного поясню. При разгоне газ в пол время разгона до 60кмч занимает 14с, до 100кмч - 33с. Если просто ехать с одной скоростью и ускориться, приходиться давить на газ больше половины, автомат переключается на пониженную и машина начинает по-тихоньку разгоняться, так, если бы просто дать немного газу на обыкновенной машине, иначе просто увеличивается гул, а обороты на месте. На скорости 60-70 при 1700 об. двигателя автомобиль вообще не ускоряется пока не переключится на пониженную и обороты не подымутся где-то до 3000. Вообщем чтобы хоть как-то передвигаться в ритме города приходится газовать постоянно в пол. ДПКВ судя по всему считывает обороты с маховика, со стороны шкивов я его не увидел. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50585-familia-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-598141 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201411 г. comment_598146 По топливу как бы все гуд смотри в сторону зажигания. Проверь стробоскопом и сравни с показаниями сканера на разных оборотах Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50585-familia-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-598146 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201411 г. comment_598169 Изоляторы на свечах, которые находятся в юбке свечи, покрыты сажей, а та часть, что выступает полностью белая, как бензином отмытая-Вот скорее всего и ответ на Ваш вопрос+красный кат, недавно парился с похожей проблемой, правда не на такой машине. Со слов клиента машина начала тупить, давиш на педаль, а к ней как будто вагон прицепили именно после чистки форс. Мы сняли форсы проверили на стенди и оказалась, что одна форса не хило лила, как ему делали перед этим чистку и проверку я не знаю, но факт того что после замены дефектной форсунки КАТ перестал разогреватса до красна и машина полетела как самольот+перепроверить метки, если проверяли не сами то лучше сездить к другим спецам Изменено 17 мая, 201411 г. пользователем silman Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50585-familia-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-598169 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201411 г. Автор comment_598173 Изоляторы на свечах, которые находятся в юбке свечи, покрыты сажей, а та часть, что выступает полностью белая, как бензином отмытая-Вот скорее всего и ответ на Ваш вопрос+красный кат, недавно парился с похожей проблемой, правда не на такой машине. Со слов клиента машина начала тупить, давиш на педаль, а к ней как будто вагон прицепили именно после чистки форс. Мы сняли форсы проверили на стенди и оказалась, что одна форса не хило лила, как ему делали перед этим чистку и проверку я не знаю, но факт того что после замены дефектной форсунки КАТ перестал разогреватса до красна и машина полетела как самольот. Увы, но в данном случае вряд ли это ибо, сначала она перестала ехать и свечи были чистые, а потом мы уже помыли форсы и проверили на стенде, а копоть на свечах, судя по всему, была из-за неадаптировавшегося компа, потому как черные они были, когда я газовал на месте после скинутых клемм, а после сегодняшних заездов свечи стали чистыми, какими и должны быть. т.е. комп адаптировался на правильную ТВС, но все равно не едет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50585-familia-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-598173 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201411 г. comment_598177 А КАТ так и нагреваться до красна? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50585-familia-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-598177 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201411 г. Автор comment_598306 А КАТ так и нагреваться до красна? Да не видать я через выкрученную лямбду смотрел, он в смысле красный изнутри был, соты красные, сам снаружи нормального цвета. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50585-familia-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-598306 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201411 г. comment_598312 Проверь ДПДЗ,лучше осцилом было такое на матизе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50585-familia-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-598312 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201411 г. Автор comment_598508 Проверь ДПДЗ,лучше осцилом было такое на матизе. А в смысле? Как осцилом? ДПДЗ - это же просто резистор. Я его крутил, проверял, он что по прибору показывает все ровно, изменение сопротивления как в мануале, без рывков и скачков, что по сканеру показания дросселя не скачут, а адекватно изменяются согласно открытию. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50585-familia-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-598508 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201411 г. comment_598599 Еще раз, с пристрастием, проверяем метки! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50585-familia-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-598599 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201411 г. comment_599118 там ведь есть маф? не пробовал промыть? зело помогает в таких случаях... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50585-familia-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-599118 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
