Toyota LC prado 120 2006год 4 литра
всем добрый вечер,история такая,автомобиль попал в дтп,передний правый угол,подушки сработали,после дтп ни кто не пробовал заводить,на одном сто перешили руль ,парприз,все собрали ,восстановили ,покрасили,начали заводить ,машина не заводится,
до меня кто то поковырял усилитель ,тыкали контролькой,говорит светодиодной (но рядом лежала и обычная ,из лампочки)
накачки НЕТ
диагностика показала две ошибки в моторном В2799 в иммо В2796
дамп с иммо смотрел в танго,ключи есть,тот которым пытались завести под номером 2
проводку не прозванивал,на вид целая(они сами прозванивали говорят целая)
может синхронизация слетела? лично я не пробовал перемычкой восстановить ,но приезжал до меня человек,тоже делал диагностику ,говорит пробовал перемычку,не помогла,пните в нужном направлении,дампы прилагаю
93C66 LC PRADO 120 ecu immo 89780-60320.bin
93C86 (RA86) LC PRADO 120 engine ecu 89661-60b81.bin
на приборке есть лампа секьюрити. когда ключ вставлен она тухнет? если да то, может синхра или обрыв или еще что. если нет то проблема с иммо.
При слёте синхры ДВС запускается и глохнет.
Работает максимум 5 сек
индикатор секьюрити моргает как без ключа так и с ключом,и с включенным зажиганием,забыл добавить,они сказали когда снимаешь аккумулятор и потом ставишь,заводится на 3 секунды и глохнет,потом не заводится,(сам так не пробовал).
нет накачки,нужно попробовать подкинуть другой усилитель,он же не синхронизируется не с чем?на усилитель питаниеприходит,+30,схемку бы посмотреть,+15 туда должно подаваться?
на усилитель приходит 5вольт
вот схема.
immop.rar
вот схема.
за схемку спасибо большое!!
если на первый пин приходит не 5 вольт а 12 значит что то с блоком иммо?и может уже и с усилителем?
Может пока только с иммо. Я предпологаю что изначадль но машина не заводилась не изза иммо, а уже потом еще и изза него, после прозвонки или еще ~ рук
по схеме попробую подключить иммо на столе,посмотреть что выходит на усилитель,почему не 5 вольт,тогда получаются ошибки как будто из за синхронизации,из за не рабочего иммо,но на диагностику блок выходит,
Если в иммо выбита часть которая работает с антенной, соответственно иммо не считывает ключ, а ошибки могут быть схожими. Мне кажется нужно искать почеиу из иммо 12 в а не 5.
А 12 вместо 5вольт, когда амлифер подключен или нет? Может трансивер который в усилке, на этот вывод 12 вольт выкидывает.
Изменено пользователем nemez36
мерял с подключенным усилителем,сегодня попробую все подключить на столе,по результатам отпишусь,как то можно проверить усилитель без блока иммо? если подать землю и +5 вольт, я так понимаю накачки быть не должно?
Усилитель отдельно не проверишь. На входе в усилителе по 5в стоИт стаб защитный, если там 12 в висит, значит стаб в обрыве и TMS3705 звездой накрылся. И ключ управления питанием в иммо тоже
подключил на столе,что получаю- когда блок иммо не соединен с усилителем,при подаче питания на 2 секунды появляется +5вольт (на 8 пине)как только соединяю с усилителем только по питанию,ни чего не появляется,(не знаю от куда я вчера взял 12 вольт,видимо по не знанию распиновки замерил напряжение на подсветку)куда копать дальше?
5в на питание усилителя иммо выдает при появлении сигнала KSW( ключ в замке) или при влючении IGN. Питание на усилителе и накачка ( при исправном усилителе) идет около 20 секунд, если ключ опознан - около 1 сек.
Изменено пользователем koroleg3
то есть если подаю зажигание то минус на KSW подавать не обязательно,и если без ключа +5 вольт должно быть около 20 сек,?
подключил подав +5 с внешнего источника,подключил code И txct ,подаю питание на иммо ,а накачки так и нет,что поменять в усилителе и в блоке иммо,как проверить тмс?
смотрел как то крузак года как раз 2005 - 2006, там накачка была только после того как ставил усилитель на сердечник
опять ездил к машине,проверил все провода ,все на своих местах,12 вольт на усилителе это подсветка,туда где должно приходить 5 вольт при вставлении ключа и при включении зажигания приходит на секунду примерно 2 вольта,(меряю цифровым вольтметром может не успевает уловить 5 вольт?)тогда когда включаю зажигание без ключа должно по дольше повисеть 5 вольт ,но их так же нет,и не понятно куда копать,пробовать подкинуть другой блок иммо?(Только нет его)на блоке 5ти вольтовая развязка целая,(три транзистора) блок управления двигателем греется градусов до 50,при включенном зажигании,.
Для начала усилитель подкинь другой - подойдет от любой Тойоты с 4D ( даже от новых 80-битных) На любой разборке можно найти за копейки. Похоже у тебя стаб защитный по 5в в утечке , надо омметром проверить по этой цепи.
