Toyota LC prado 120 2006год 4 литра
стабилизатор в усилителе?его проверяли ,сказали целый,я могу другой туда припаять,хотел и тмс поменять,у нас в городе(на радиорынке)не нашел
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50593-toyota-lc-prado-120-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4-4-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-598062
Не стабилизатор, а защитный стабилитрон. Он служит для предохранения цепи от подачи повышенного напряжения. Если сунуть на вход 5в цепи 12в, то этот стабилитрон будет пробит и сделает КЗ или утечку большую. Вам слово "омметр" о чем нибудь говорит ? Проверьте сопротивление на утечку по цепи 5в. Иногда этот стаб находится в состоянии "обратимый пробой" , те утечка появляется только под напряжением. Его можно смело убрать вообще.
Изменено пользователем koroleg3
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50593-toyota-lc-prado-120-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4-4-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-598067
я вас понял,смело убрать стабилитрон если буду заведомо уверен что там будет только +5 вольт,сегодня не смогу поковырять не чего ,может завтра,или в понедельник,о результатах отпишусь,просто не могу знать 100% должна ли быть накачка если подключить на столе связку иммо-усилитель,или нужно сюда еще добавить блок управления двигателем?что бы не мотаться через весь город к машине
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50593-toyota-lc-prado-120-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4-4-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-598206
На столе связка иммо-усилок работает - диагностится, пишутся ключи, ресетится. Моторник не нужен, все видно по лампочке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50593-toyota-lc-prado-120-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4-4-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-598216
по лампочке ,это по индикатору секьрити? 3 пин блока иммо?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50593-toyota-lc-prado-120-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4-4-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-598223
Да, по-ней
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50593-toyota-lc-prado-120-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4-4-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-598232
еще раз все подключил по схеме,на столе накачки нет! как нет и 5 ти вольт выхода из блока иммо,даже с отключоным от антенны питанием,с процца выходят импульсы,далее три транзистора, буду еще раз проверять их
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50593-toyota-lc-prado-120-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4-4-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-598242
Чтобы увидеть накачку вы концевик ключа не забываете активировать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50593-toyota-lc-prado-120-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4-4-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-598296
концевик не активиру. я думал зажигания достаточно,(и наверное я прав,если концевик наличия ключа не работает ,чип считается при наличии зажигания)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50593-toyota-lc-prado-120-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4-4-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-598376
Для проверки тачку можно завести и без усилителя. Впринципе можно даже так и оставить - будет иммо "псевдоотключено"
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50593-toyota-lc-prado-120-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4-4-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-598431
машину завел,дело было в усилителе,тему можно закрыть
всем спасибо за участие
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50593-toyota-lc-prado-120-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4-4-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-598601
Другой поставил, или этот чинил?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50593-toyota-lc-prado-120-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4-4-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-599476
поставил другой,сломанный отдали хозяину автомобиля,в принципе можно было и тот починить,но на радио рынке тмс ки не нашел,а другой взял попробовать,накачка на столе появилась,ну и машина естественно завелась
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50593-toyota-lc-prado-120-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4-4-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-599483
  • 1 год спустя...
Может кому пригодится.
Точно такая же история, усилок дохлый, на разборках у нас их нет. Пробовали новый тмс ставить-не работает. Сдох транзистор с надписью L6, их там 2 рядом. Это нпн транзистор KTC4075 sot 323. Я туда поставил BC817 sot23-накачка пошла.
Изменено пользователем v@lentin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50593-toyota-lc-prado-120-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4-4-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-910046
