Опубликовано 26 сентября, 200916 г. Всем привет! Ситуация такая машину пригнали с пробегом 1500! Но уже поменяли голову в сборе по гарантии! Но машина троит и жрет бензин после замены головы мастера сказали что с завода все эти машины работают так а владелец не помнит как она работала до замены головы! Все параметры в норме может ли быть это из за прошивки? Машина ВАЗ 2107 M73
Опубликовано 26 сентября, 200916 г. На всех классиках с м73 повышеный расход, лечится заменой прошивки на комерческую, при условии исправного авто. Изменено 17 октября, 200916 г. пользователем o717ka
Опубликовано 26 сентября, 200916 г. Всем привет!Ситуация такая машину пригнали с пробегом 1500! Но уже поменяли голову в сборе по гарантии! Но машина троит и жрет бензин после замены головы мастера сказали что с завода все эти машины работают так а владелец не помнит как она работала до замены головы! Все параметры в норме может ли быть это из за прошивки? Машина ВАЗ 2107 M73 я работал в сервис центре!машина с признаками потраивания на продажу неидут!с заводской прогой класика кушает как хорошая волга,это нармально! Все параметры в норме это как?может плохо сматрели,или сматрели не там!если потраивание прослушивается это уже не нормально!бошку проверяли или сразу поставили с рынка запчастей?
Опубликовано 3 октября, 200916 г. Для ответа мало инфы Параметры в норме чего сколко, воздух, время ппрыска,лямда,цыкловое, датчик температуры на впуске, Температура двигателя если татчик -40 кажет такона льёт воти протрой свечи смотрим если без резюков протрой вплот до остановки двигателя, пробой проводов тоже, сопротивлени проводов 5-6 ком выше на свалку и компрессия может там клапана подгоревшие. А потом прошивать!!! да прошивка то какая.
Опубликовано 11 октября, 200916 г. может распредвал не по меткам выставили. Надо мотодоком осциллограму динамической компресии снять и проанализировать либо скинуть крышку клапанов в посмотореть метки Изменено 11 октября, 200916 г. пользователем Cilik
Опубликовано 11 октября, 200916 г. встречается еще что с завода клапана перетянули Форсунки на сброс глянуть, шлейф на форсунки. Пропуски по диагнозу имеют место? Катушку зажигания исправную подкинуть.
Опубликовано 17 октября, 200916 г. Поменяй прошивку на россия 83 желательно и помой форсунки.Не один раз было после ремонта двигателя форсунки засоряются не знаю что мотарист делает с форсунками может он их вдоль и поперек литолом смазывает.
Опубликовано 17 октября, 200916 г. а реально на М73_Р83 РСО на классике править? Врядли, если только в СТР подправить прошиву под машину и перешить пару-тройку раз подогнав под конкретный движок
Опубликовано 17 октября, 200916 г. Зачем тогда советуют:"Поменяй прошивку на россия 83 желательно и помой форсунки.Не один раз было после ремонта двигателя форсунки засоряются не знаю что мотарист делает с форсунками может он их вдоль и поперек литолом смазывает"????
Опубликовано 3 ноября, 200915 г. Всем привет!Ситуация такая машину пригнали с пробегом 1500! Но уже поменяли голову в сборе по гарантии! Но машина троит и жрет бензин после замены головы мастера сказали что с завода все эти машины работают так а владелец не помнит как она работала до замены головы! Все параметры в норме может ли быть это из за прошивки? Машина ВАЗ 2107 M73 Мотор троит- мерь компрессию! Тем более если там кто то только побывал. Потом всё осталтное .Народ прав-Сначала- диагноз
Опубликовано 4 ноября, 200915 г. Добрый вечер.Новерное сначала проще определить какой цилиндр не работает,хотя-бы отключением форсунок,а там уже смотреть,что не работает-зажигание-топливо-механика.
Опубликовано 4 ноября, 200915 г. Добрый вечер.Новерное сначала проще определить какой цилиндр не работает,хотя-бы отключением форсунок,а там уже смотреть,что не работает-зажигание-топливо-механика. На классике надо начинать с клапанов. Больное место с завода.
Опубликовано 6 января, 201015 г. А может она совсем и не троит? У брата новая 2107 с начало показалось так же. проверили всё: компрессию, свечи, форсунки, зажигание, провода... всё в поряде просто не ровно работает. единственное что не понравилось при диагностике-плавает угол опережения зажигания на холостых. может по этому так и работает. (возможно я не прав) И "опетит" у неё тоже отменный. эбу стоит .......22 ителма. А кто знает реально ли её перевести под Е2. Если да то как?
Опубликовано 7 января, 201015 г. Всем привет! Ситуация такая машину пригнали с пробегом 1500! Но уже поменяли голову в сборе по гарантии! Но машина троит и жрет бензин после замены головы мастера сказали что с завода все эти машины работают так а владелец не помнит как она работала до замены головы! Все параметры в норме может ли быть это из за прошивки? Машина ВАЗ 2107 M73 Недавно ..перед новым годом, пршла такая машина.... прочти пост..15
Опубликовано 18 ноября, 201014 г. Ребят потскажите есть блок я 7.2 21067-12 его можно воткнуть вместо автел м73 на класике? Переделки нужны какие нибудь?
