Всем привет ! Есть авто rav4 2014 года со сгнившим блоком immo, клиент заказал другой блок 89780-0R070. Думаю слить прошивку надо с нового блока, разобрал а там епромки то и нет.
Ключ разобрал там семечка, танго не прочитал. Просвятите что за чипы стоят в ключе ? и чем и как вообще делается данное авто ?
Если блок новый то в чем проблема, ключи лягут автоматом, если бу то перекинь процессор из старого.
Проц перепаять не получится т.к. отгнили ноги. Интересуюсь на будущее, ведь не последнее авто. К примеру прописать новый ключ при утере, хочется быть готовым к таким авто.
при полной утере пока только замена иммо.
если просто добавить,то всё по старому.. легко и просто.
И кстате... Advanced Code Evo уже определяет эти чипики...
Отгнили полностью под корпус? Я бы подпилил и подпоял, там всего то несколько точек поди сгнили.
понятно, спасибо за информацию.
Ну как бы клиент сам новый блок привез, не хочется чтобы он возвращался и были какие то претензии, если в старом еще что нибудь "поплывет".
Так если новый CODE BOX,тогда ключи в него прописываются сканером.Потом синхра. Вам нужен чистый ключ.Делаете его MASTER и вперёд
Что то я не припомню при замене ИММО менять ЕСМ
Как вы себе представляете "чистый ключ" у тойоты , если там все 4 страницы залочены с завода ? И как вы его планируете "сделать мастером" ? Если вы говорите о старых 40-битных ключах, которые можно было подготавливать приборами, то здесь речь идет уже даже не о 80-битных а о более новых, даже прочесть которые могут единицы. Не вводите в заблуждение людей
Тогда как по вашему пишется ключ в новый ИММО.Что менять комплект из ключей и ЕСМ.
Каким образом чистый ключ залочен.Ведь его надо прописать.
Как это сделать.
Зачем менять ecm? Новый иммо, пищем ключ tis ом. И зачем чистый ключ, можно хоть б/у, он же не smart.
"Чистых" ключей -такого понятия у тойоты не существует. Если вы хотя бы раз читали ридером любой тойотовский ключ, то увидели бы что страницы залочены. Вам объяснить смысл слова "страница" и " залочен" ? С данными в ключе вы ничего и никогда не сможете сделать. Эти данные из ключа записываются в блоки автомобиля.
+100
Лично проходил, только это была Королла (http://www.auto-bk.r...um/topic/49279/)
..та-же шляпа...
Всё делается как и при старом чипе.Сканером можно положить 5-MASTER и 3 SUB.Но и по окончании синхра
что за проц стоит в иммо ? можно ли прочитать ?
еще вопрос, рядом с процессором есть контактная площадка на 8 контактов в корпусе
TSSOP-8, я так понимаю для епромки, для чего она может быть задействована ?
Изменено пользователем vbv
Проц вы будете долго искать, это скрытая маркировка компонентов.
Пустота на плате зависит от конфигурации применяемого проца.Можете не обращать внимание.
Кто знает что там ещё можно ставить,возможно на другой рынок и идёт такая набивка.
Ну не такая уж и скрытая )). Это проц UPD78F..... Этого страждущим хватит я думаю ))
