Помогите с autocom
ребята подскажите:
сегодня умер мой autocom cdp+. при включении просит активизировать через интернет, естественно никакой активации не проходит, пишет ошибку. до этого работал около двух лет исправно, даже пару раз я его обновлял через интернет.
как его вылечить?
вот такой у меня:
вот что пишет:
иногда вот так пишет:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50649-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-autocom/page/2/#findComment-640775
  • Ответов 47
  • Просмотры 12,7 тыс
Добрый час. Если это "китаец", в теме постами выше лежит программка, проверь серийный номер, на "рутреке" лежат уже версии программы по новее-2013.3, снеси старую программу, почисть ком. от неё, установи под свой серийник должно помочь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50649-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-autocom/page/2/#findComment-640784
kve111 спасибо.
1. а как узнать китаец у меня или нет? но я так думаю что китайцем будет, покупал я его, за 12 т.рэ. несколько лет назад.
2. а сейчас есть в продаже такие приборы и оригинальные что ли? я думал что это изначально какая то китайская подделка.
3. серийный номер : 100251.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50649-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-autocom/page/2/#findComment-640803
Уже узнал, китаец...
До не давнего были и оригиналы
Ставте 2013.3 в установленной программе wyupdate.exe-переименовать чтоб не лез в интернет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50649-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-autocom/page/2/#findComment-640810
на рутрекере предлагается программа для скачивания, но там надо ключи активации отсылать некоему lucky-seller.
а нет ссылки на на скачивание , что бы никому ничего не отсылать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50649-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-autocom/page/2/#findComment-640832
Тут на форуме в нескольких местах лежал активатор http://www.auto-bk.ru/forum/topic/47090/page__hl__%2Bautocom-delphi+%2Bkeygen+%2B2013.3
только антивирусник отключи.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50649-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-autocom/page/2/#findComment-640859
kve111, спасибо все установил. все работает.
прогу саму взял на рутрекере, активатор взял из темы, указанной выше, все установил, кое как (сам не понял как :) ) сохранил файл activation.xml и изменил его активатором, вообщем все заработало.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50649-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-autocom/page/2/#findComment-640905
Друг мой, любой Автоком который продается дешевле 10тысяч долларов - КИТАЙСКИЙ. Ты же не за столько покупал его? =) Вот и делай выводы какой у тебя прибор
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50649-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-autocom/page/2/#findComment-642869
да и китаец не плох за свои 60 доларов.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50649-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-autocom/page/2/#findComment-645900
не спорю, но есть разные сборки китайца, мой в Китае стоит 180$ за 2-года работы НИ РАЗУ не подводил
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50649-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-autocom/page/2/#findComment-645977
Вечер добрый не хочет ваша програмка проверять мой автоком в чем может быть причина???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50649-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-autocom/page/2/#findComment-649334
чья? какая? зачем вообще какой-то программой проверять автоком?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50649-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-autocom/page/2/#findComment-650191
Подскажите пожалуйста адаптер делфи одноплатный -серийник100250 китаец перестал работать по К-линии .,а по Кан-работает ,релюхи работают и щелкают ,что может быть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50649-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-autocom/page/2/#findComment-651178
Может релюхакакая залипла? Обычно трудно к-линию убить- подать питание 12 на тестерт на 16 плюс на 4,5 минус- на 7 пине должно быть 8 вольт после того как дать режим еобд, в режиме этом-верхняя кнопка справа сверху в проге запрос начинается с к-л линии- кнопка снизу справа обд -это направленная диагностика- всегда начинается с кан на большинстве машин с 2005 года
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50649-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-autocom/page/2/#findComment-652881
  • 6 месяцев спустя...
ребята подскажите:
как его вылечить?
вот такой у меня:
вот что пишет:
Открутите 2 винта и посмотрите что в нутри для начала, 3 сек, у меня в таком корпусе двухплатный 100251
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50649-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-autocom/page/2/#findComment-773826
та поставь софт заново,прошей адаптер и все ок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50649-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-autocom/page/2/#findComment-773888
опять проблема c Autocom. при нажатии иконки с программой ничего не происходит вообще. в диспетчере устройств подключенный автоком определяется. бывает загружается с первого раза. а бывает трое суток не могу запустить. шнур ЮСБ менял. ничего не помогает.
кто знает как "вылечить"?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50649-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-autocom/page/2/#findComment-776685
Добрый час. Программа должна запускаться и без прибора ищи причину в системе( пробуй в одном ядре(при многоядерной), смотри всё ли установленно на комп. согласно руководства для установки программы. смотри что после установки автокома ставил(может какая программка мешает). Почись комп. и заново поставь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50649-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-autocom/page/2/#findComment-776698
комп старенький одноядерный (нетбук HP). этот аутоком у меня уже 2 года работает на этом ноуте. недавно покупал программатор R270, его установил так же в этот ноут. больше вроде бы ничего не ставил не удалял. спасибо kve111 . буду пробовать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50649-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-autocom/page/2/#findComment-776707
Подскажите, а для Аутокома, Васи диагноста, да и прочих сканеров, подходит ноутбук с Виндовс 7 64-разрядным (64 bit)?
Изменено пользователем Suzuki1200
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50649-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-autocom/page/2/#findComment-786134
