lexus is 250 не завести после удара в заднее правое крыло
История такая был сильный удар в заднее крыло машина не глушилась,после оформления доехал до гаража заглушил ,а вот завести не получилось,зажигание не включалось.В крыле стоит блок управления сигнализации и аудио все в вдребезги. Купил б.у. блоки с ключом поставил,теперь зажигание включается горит оранжевым кнопка старта нажимаю на тормоз загорается зелёным,при нажатие на кнопку не чего не происходит машина не заводится кнопка так и горит зелёным цветом. Ребята потскажите куда дальше копать уже сил нету руки опускаются.
к спецам ехать.
у тебя прописка то есть, здесь бомжей не любят.
Машина у мастера но он тоже голову ломает думал здесь что потскажут
может и подскажут, профиль заполните
какие блоки меняли?
Блок аудио системы и блок запуска новый блок запуска б.у. с ключом
Какой ещё блок запуска.Возможно SMART KEY.
У вас разрешение на старт есть,что говорит индикатор в кнопке.Но вот стартер не крутит,искать по цепям надо.
И что за такой спец что не может разобраться.Ищите другого.
если заменить только smart ecu, то она только даст зажигание включить. а code box?
Если кнопка зеленым горит, то разрешение на запуск есть, что диагностика говорит?
Диагностика показывает что ошибок нет а где находится cobe box и как он выглядит
Этот блок заныкан за отопитель.
Но замена его ничего не даст.Его надо будет синхрить после прописки ключей
Проверяйте цепи стартера.
Вам уже сказали что разрешение на старт есть.
до сих пор не завели???? Ну хоть стартер проверили? Если нет ошибок, то и блок за отопителем трогать не нужно. прямой не пробовали на стартер?
Стартер на прямую крутит зажигание включено но машина все равно не заводится
Будем копать цепь на стартер ещё при включении зажигания не раз блокируется руль где то на форуме читал что это тоже может быть причиной
Обнулять код бокс, писать ключи, дружить с еку. А стартер здесь не причем.
Ребят а есть мастер с лен.обл или Питера который может помочь в данной проблеме машина находится в г.Кириши
Эту бы ветку перенести в раздел иммобилайзеры, может больше заинтересованных было бы.
У вашего мастера оборудование есть какое?(программатор микросхем и программатор ключей)
Присоединяюсь к КВС и добавлю, что мастеру по ключам дел там на час.
