Здравствуйте господа диагносты , Привезли на эвакуаторе CHERY QQ 0.8л 2008г АКПП . Жалуется клиент на то что не включаются передачи.. Лаунч выдал ошибку в АКПП Р1818 error on speed gear case under-system . Кто может подсказать по этой ошибке ???Ато както она по дебильному переводится. (ошибка на скорость передачи случае под-системы). Мое мнение что это проблема со сцеплением . Поправте меня пожалуйста кто знает??? В инете ничего таково не нарыл именно по этой ошибке!!!! Заранее благодарен!!!!!
Изменено пользователем EEROM
робот стоит? P0715, P1818, P1810, P0725 проблемы с работой сцепления, замена сцепления..... инфа отсюда http://www.chinamobi...c.php?p=1127542
Изменено пользователем sergeyrodionov
расшифровка лаунча: Клапан управления давлением 2-2N216 короткое замыкание в электрической цепи.
Mishka150107 благодарю!!! Буду проверять о результате отпишусь .
sergeyrodiono на этом сайте я был . По моему инфа там не очень достоверна!!!! Но все равно благодарю за уделенное мне внимание!!!! Хочу добавить коробка робот
Но я не думаю что я там найду клапан 2-2N216, так как это грубо говоря механическая коробка, с электро приводами на кулисе!!!!!! Я думаю что на чери робот конструктивно не очень отличается от других роботов!!!!!!
Не сцыпление сто процентов !!!! Сняли коробку все в норме!!!!!!!!
Всем спасибо за уделеное внимание !!!! Проблема решина!!!! В нутри АКПП на кулисе вылетела шпонка, которая приводит в движение вилки переключения передач!!!!!
P1818 переводится для чери как (ошибка механизма выбора передач) Тему можно закрывать!!!!!!!!
