Опубликовано 23 мая, 201412 г. comment_600772 Приехала машинка после смотчиков с некотрыми глюками:- при откл.зажигания, приблизительно через 4-5 мин перестает работать центр замок с радио ключа,и при вкл. зажигания(4-5 мин.отстоя) вкл. ближний свет и мигает аварийка.Также глюк со сбросом ТО,сейчас пишет -25900км, сбрасываю 15000км,передергиваю зажигание опять -25900. Диагбокс версия 7.33 не читает блоки,определяет вин и говорит перегрузите карту,старая Лексия все сканирует, телекодирует но изменений в работе нет. Чем и как скручивали не знаю,дампов изначальных нет,вижу только,что еепромку 24с128 с БСИ и 93с56 панели паяли. Проводку-разъемы-питание проверил,ничего криминального,по дампу БСИ вин-пин-ИД ключей вижу,а правильность всего дампа конечно под сомнением.БСИ одноплатный 9664983280 Х03 окружение 24с128 вроде не повреждено.В бСИ висят ошибки: Ошибка ( FA4A ) : Неизвестная ошибка Группа : калькулятор СМ Код ошибки : 0A4A Текущий пробег : 40821 Км Тип события : Появление Локальный / Удаленный : ЛОКАЛЬНЫЙ Ошибка ( FA4C ) : Неизвестная ошибка Группа : калькулятор СМ Код ошибки : 0A4C Текущий пробег : 40821 Км Тип события : Появление Локальный / Удаленный : ЛОКАЛЬНЫЙ К-во ( 3 ) : Ошибка ( FA58 ) : Неизвестная ошибка Группа : калькулятор СМ Код ошибки : 0A58 Количество случаев : 3 Локальный / Удаленный : ЛОКАЛЬНЫЙ К-во ( 2 ) : Ошибка ( F5FF ) : неожиданный сброс параметров Интеллектуального Сервисного Модуля Группа : калькулятор СМ Код ошибки : 05FF Количество случаев : 2 Локальный / Удаленный : ЛОКАЛЬНЫЙ Хочу спросить расшифровку ошибок,что-то сам не нашел,и можно ли залить "пустой" дамп в еепромку или нужен подготовленный для нового БСИ и дальнейшего телекодирования? Спасибо. Citroen C3R 2009 1.4l.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50805-citroen-c3r-2009-14l%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201412 г. comment_600781 дамп бси поврежден чем вы его смотрите что у вас все ок ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50805-citroen-c3r-2009-14l%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0/#findComment-600781 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201412 г. Автор comment_600787 по дампу БСИ вин-пин-ИД ключей вижу, а правильность всего дампа конечно под сомнением .БСИ одноплатный 9664983280 Х03 окружение 24с128 вроде не повреждено Реально ли поправить? Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50805-citroen-c3r-2009-14l%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0/#findComment-600787 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201412 г. comment_600808 в каких строках вы видите вин-пин-ИД ключей ? по дампу думаю , нереально Изменено 23 мая, 201412 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50805-citroen-c3r-2009-14l%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0/#findComment-600808 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201412 г. comment_600829 в каких строках вы видите вин-пин-ИД ключей ? вот так видно :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50805-citroen-c3r-2009-14l%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0/#findComment-600829 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201412 г. Автор comment_600846 в каких строках вы видите вин-пин-ИД ключей ? Могу в личку кинуть. Bondareff правильно показал,а чуть ниже пин. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50805-citroen-c3r-2009-14l%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0/#findComment-600846 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201412 г. comment_600852 век живи - век учись ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50805-citroen-c3r-2009-14l%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0/#findComment-600852 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201412 г. comment_600988 БСИ делать новым и обучать....все пройдет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50805-citroen-c3r-2009-14l%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0/#findComment-600988 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201412 г. Автор comment_600993 Да,все верно,уже все получилось. Спасибо за поддержку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50805-citroen-c3r-2009-14l%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0/#findComment-600993 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
