холостой ход
привет!авто рено Меган сценик 1997 г 1.6 бенз 8 кл
появилось вот такая проблема,когда авто заводится на холодную практически нет холостого хода,может даже заглохнуть,а если газануть пару раз то все приходит в норму,как думаете в чем кроится проблема?
Для начала промыть дроссельную заслонку и РХХ
Дроссель промыть обучить
дроссельная заслонка,свечи, катушки зажигание ,провода все в норме
а как обучить ?
при заводке на холодную,обороты поднимаются до нормальных(650 примерно),и если не надавить на педаль газа они падают примерно до 300 и авто потиху начинает глохнуть,но если при заводке газануть пару раз то обороты восстанавливаются до следующего остывание двигателя.я заметил что этот Глюк наблюдается чаще в жаркую пагоду,и это проблема не постоянно а лишь иногда бывает,но к сожалению начинает учащаться.
дроссельная заслонка чистая и регулятор холостого тоже(китайский менялся 40.000 км назад) клип ничего не показал.
Изменено пользователем jawa
Проверяйте ДМРВ или MAP что там стоит точно не скажу и наличие подсоса воздуха
установлен у меня-МАП,как то было трещина в трубке этого датчика но тогда и ошибка загоралось и авто не хотела вообще ехать ,а теперь нечего не горит.я конечно перепроверю еще раз,может там небольшой совсем подсос воздуха и поэтому не выдает ошибку и едит как положено.
