May 24, 201411 yr Нет старта (стартер рабочий) ,в показаниях всё норма , ключ видит , моторный с иммо согласован , в общем докопаться не к чему. в моторном 2 ошибки 1) P1590 fuel shut-off detect 2)P0601-012 ecm 1 control module по первой ошибке , перерыл всю машину .....не нашол (мат) , перерыл ещё рез ....не нашол (благой мат) да и в мануалах нету этой кнопки провода целые , куда копать ?
May 24, 201411 yr 1.Дросселель. 2.Датчик педали акселератора. 3.Блок ЭБУ. Смотреть внутри. Возможно гнилой. PS Если не поможет - почитать машину Старухой. Edited May 24, 201411 yr by valfisher
May 24, 201411 yr стартер рабочий Стартер обычный, или инеллектуальный? В Ашках очень мого разнообразий с ним. Как проверял? Если инеллектуальный, в нем два чипа стоят, которые имеют свойство тоже накрываться. Щетки как проверял? Управляющее напряжение от ЭБУ идет на реле включения стартера?
May 24, 201411 yr Author физически дроссель рабочий но в показаниях реакции не какой ,висит 5.8% , даже если в ручную открыть его. всё остальное рабочее . бывают моменты когда дроссель оживает тогда и машина заводится. поработает с минуту , потом начинает троить ,а потом на секунду связь прерывается и машина глохнет питание в момент глюка не пропадает.(физически) соответственно вылазят ошибки Р1590 И Р0601, да ещё в ABS прописывается ошибка по кану . смотрю старом с-3 судя по всему блок дохлый . может схема есть у кого поделитесь плиз. моторный VDO A166 150 03 79 MSM 1.4
May 24, 201411 yr Угу. Скорее всего блок сгнил. Хотя, для начала, проверь все плюсы на блоке. 30 и 15 клемма. На вскидку не помню, но их там должно быть около 6-7. Edited May 24, 201411 yr by valfisher
May 24, 201411 yr может схема есть у кого поделитесь плиз Могу глянуть наличие, только не раньше понедельника. А EPC нет чтоль?
May 24, 201411 yr имелось в виду эл.схема самого блока Да какбэ, не деревянный. Всеже, блок сам вскрой, глянь чем он дышит....
