mercedes a-160 w168 00 г.в. нет запуска
Нет старта (стартер рабочий) ,в показаниях всё норма , ключ видит , моторный с иммо согласован , в общем докопаться не к чему. в моторном 2 ошибки
1) P1590 fuel shut-off detect
2)P0601-012 ecm 1 control module
по первой ошибке , перерыл всю машину .....не нашол (мат) , перерыл ещё рез ....не нашол (благой мат) да и в мануалах нету этой кнопки
провода целые , куда копать ?
1.Дросселель.
2.Датчик педали акселератора.
3.Блок ЭБУ. Смотреть внутри. Возможно гнилой.
PS
Если не поможет - почитать машину Старухой.
Изменено пользователем valfisher
стартер рабочий
Стартер обычный, или инеллектуальный? В Ашках очень мого разнообразий с ним. Как проверял? Если инеллектуальный, в нем два чипа стоят, которые имеют свойство тоже накрываться. Щетки как проверял?
Управляющее напряжение от ЭБУ идет на реле включения стартера?
физически дроссель рабочий но в показаниях реакции не какой ,висит 5.8% , даже если в ручную открыть его.
всё остальное рабочее . бывают моменты когда дроссель оживает тогда и машина заводится.
поработает с минуту , потом начинает троить ,а потом на секунду связь прерывается и машина глохнет
питание в момент глюка не пропадает.(физически)
соответственно вылазят ошибки Р1590 И Р0601, да ещё в ABS прописывается ошибка по кану .
смотрю старом с-3
судя по всему блок дохлый . может схема есть у кого поделитесь плиз.
моторный VDO A166 150 03 79 MSM 1.4
Угу. Скорее всего блок сгнил.
Хотя, для начала, проверь все плюсы на блоке. 30 и 15 клемма. На вскидку не помню, но их там должно быть около 6-7.
Могу глянуть наличие, только не раньше понедельника. А EPC нет чтоль?
распиновка есть только, но она и в автодате есть
имелось в виду эл.схема самого блока
Да какбэ, не деревянный. :wink:
Всеже, блок сам вскрой, глянь чем он дышит....
тему можно закрывать . дохлый моторный.
  • 2 года спустя...
Дохлый моторный что блок ЭБУ?
