Vw polo 2011 калужской сборка подскажите как правильно подключить st 47 для подготовки дампа ? пишет не известная версия подскажите как правильно припаяться ? фото как я подключил ...
берём мануал от жижи прога и внимательно смотрим)))
в мануле пример панели другой соответственно и точки подключения другие
нате,разбирайте.толку то?дырявые решения...да и доска какая?шильду б поглядеть.а подключение-сымаем стрелы и вызваниваем!
24c32_30396km.bin
Изменено пользователем desufa
так с какого перепуга тогда жижи прог будет делать эту доску :wink: Изменено пользователем rasel
номер панели 6rf920860
все уже разжёвано и не раз, научитесь пользоваться поиском на форуме, и не плодите пустых тем!
тебе же написали 24с32
Сегодня опять попался polo from 2012 который не смог через шланг. Пришлось снимать даш, а номер то ********B, который должен без разбора. Вообще странно половина авто с 24с32 и с64 получается без разбора, а др только со снятием.
Тоже заметил, щитки с одинаковым номером и буквой, но одни делаются сразу, другие нет.
это нормально, видимо в дампе сирвис мод разный
Наверно одни мотались, а другие нет
В некоторых из моих случаев это было исключено.
Так вроде на один раз только дает войти в сервисный режим? Если по дампу.
на всегда двери открыты по кабельному решению после предподготовки дампа
Упс, поподробнее, плз, чем это так надо подготовить и будет ли при этом панель нормально работать? Насколько я понимаю в этом состоянии иммобилайзер, фактически, отключен и заводить машину можно ключом без чипа, что как-то не аккуратненько. Покрайней мере так при подготовке дампа клоном Абрикоса VVDI...
Ерунду несете, разжевывать не буду по понятным причинам.
