Toyota Mark II 1993
Доброго времени суток! У меня такая проблема: Аппарат Mark2 93г.в. злектротабло. EEPROM стоит (Yazaki AB 3033) По проге odobase посмотрел, по идее должна стоять ER5911 Считал программатором Triton, указав ER5911 Получилось Чем теперь её писать? Пробовал japan proger 2.10 LIT - не умеет, Toyota Yazaki Denso calk тоже не может. У меня пробег был 359195. Может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5091-toyota-mark-ii-1993/
  • Ответов 45
  • Просмотры 13,3 тыс
Вот прошива
Вот прошива
Где твоя, прошива?
Пробег 359195. Вот так было:
00000000: 6A6A 6A6A 6A6A 6A6A 6A6A 6A6A 6A6A 6A6A
00000008: 6A6A 6A6A 6A6A 6A6A 6A6A 6A6A 6A6A 6A6A
00000010: 6A6A 696A 696A 696A 696A 696A 696A 696A
00000018: 696A 696A 696A 696A 696A 696A 696A 696A
00000020: 696A 696A 696A 696A 696A 696A 696A 696A
00000028: 696A 696A 696A 696A 696A 696A 696A 696A
00000030: 696A 0B6A 0B6A 0B6A 0B6A 0B6A 0B6A FF6A
00000038: FF6A FF6A FF6A FF6A FF6A FF6A AA6A 556A
Вот для анализа 226968km
Существуют ли проги, которые могут изменять такой алгоритм? Или может кто знает как его менять и где?
Спасибо, буду репу чесать где и как пишется.
Ниразу не видел ни одного калька под старенький YAZAKI на 59c11
Wincalc и вперед! всё очень просто!
Понятно. Жаль что нет. Попробую написать как время будет. Как сделаю обязательно выложу.
Я тоже в свое время перерыл, не нашел. Будем ждать, что получится у тебя.
....ну... будем ждать!
Интересно почему нитко до сих пор не придумал, ведь щитки старые очень
Залил я твою прошиву, поставил щиток а на дисплее всё-равно мой пробег. Мой знакомый менял полностью щиток, у него пробег изменился. Больше никахик микросхем eeprom в щикте нет. Из этого можно сделать вывод: Либо информация хранится в проце ( T1 W013-2 6433308R66F 2m3 R1), либо память (yazaki AB 3033) не является аналом ER5911 т.е. мы её не првильно считывали(не до конца). Вопрос остаётся открытым. Может кто перешивал такие шитки?
Пробуй эту.
Залил я твою прошиву, поставил щиток а на дисплее всё-равно мой пробег. Мой знакомый менял полностью щиток, у него пробег изменился. Больше никахик микросхем eeprom в щитке нет. Из этого можно сделать вывод: Либо информация хранится в проце ( T1 W013-2 6433308R66F 2m3 R1), либо память (yazaki AB 3033) не является аналом ER5911 т.е. мы её не првильно считывали(не до конца). Вопрос остаётся открытым. Может кто перешивал такие шитки?
Ну тогда мой пробуй. тоже 93 год
Глупый вопрос, ты когда дамп залил, ты его считать пробовал, может там ничего и не изменилось, остались старые данные? попробуй включить без этой микры, покажет пробег? У меня не показывал.
mark2_93__275258_ER5911.rar
Изменено пользователем Jonny_D
Я снял щиток, считал пробег, потом поставил назад, проехал 10км. опять снял, считал, сравнил -дамп изменился. Зашил свой предыдущиий дамп, вставил панель, пробег не изменился на предыдущий. Потом залил прошиву, которую мне дали. Поставил - пробег всё-равно не изменился.
фото щитка положи, уж очень интересно на это чудо глянуть, вствечалась виста которая тоже победилась только выпаиванием индикатора
Вот такая
Чтото ты делаешь не так, может твой прогер не корректно шьёт этот Eeprom. Пробег именно в ней! YAZAKI-AB (59c11 или ER5911)
Я таких старушек штук 15 переделал! У меня был дамп с одним пробегом 90000km и я его залил в первую 5-ку щитков и всё всегда показывало правельно! А потом и алго, примерно, подсчитал.
5911 (Yazaki AB) встречаються в Toyota: Mark-II, Chaiser, Cresta, Hiace(м-автобус) с 1993 по 1996.
