Toyota Mark II 1993
А ты можешь сделать фото дампа и выложить. У меня программатор Тритон. Шьёт прекрасно, проверяю - всё отлично зашилось. Почему-то ставлю шиток назад, а пробег показывает тот же
  • Ответов 45
  • Просмотры 11,9 тыс
У тебя стоит AB44916, а у меня AB3033 Может они разные, хотя не знаю. Но писал я её как 5911
Ты хотел расмешить?! На любом чипе стоит дата производства! Здесь она в последней строке. 3xxx это 1993г.в. 4xxxx = 1994г.в.
Выпаяй её и проедься.
В старых MMC Colt и Lancer-Evolution стояли такие же, но Yazaki AD - это 93c46.
Я уже панельку воткнул туда, чтобы не перепаивать постоянно
Правельно! я так же и мучал.
Да все эти дампы рабочии! проверенные!
T_EL_59C11__93_YAZAKI_AB__90000.rar
У меня так выглядет последний дамп.
Подключи щиток без Eeprom.
Изменено пользователем Alex888
Так другие то не поняли. Что было то?
Я всё понял. Спасибо Alex. Всё шьется. Теперь буду думать про кальк на неё.
Да незачто!
А что было то? нам тоже интересно!
Шьётся этот щиток так:
Разбираешь, снимаешь Eeprom, ставишь щиток назад без Eeprom, включаешь зажигание. Щиток не должен показывать пробег. Потом перешиваешь eeprom, запаиваешь обратно, ставишь и всё. Т.е. Проц запоминает пробег, а когда вставляешь щиток без eeprom, то по ходу проц обнуляется.
Тоже вариант.
Еще бы кто нибудь кальк написал!
Там все просто на самом деле - просто перед установкой надо разрядить кондёр С26 ( кажется). И тогда проц возьмёт новый пробег из епрома.
наконец-то в 37 посте выявили истину... кондёры держат питалово процу. Коротонул его и вперёд )
а если не коротнуть, то хоть зашейся и читать будешь еепром, а там всё ровно ) а нового пробега так и нет.
Так кальк не вывели чтоли? Там же всё просто, только формула забубенная получается )))
Зверскими скачками пробег меняется в предпоследней строке, более мелкие шажки - теми байтами, что выше.
В 29 посте дампы считаны неправильно, там 8-битная организация памяти, а не 16-битная
Что-то интересная ситуация получается про кондёры! Я ведь наоборот питание подавал, только без eeprom. Тогда проц обнуляется. Потом шьёшь и впаиваешь. Я не пробовал разряжать кондёры, но думаю это ничего не даст. По поводу бампов - всё правильно считано! Сам проверял - пашут!
Всегда читал как 16-бит!
Покажи свои 8-битные, дампы или скриншоты.
