Lexus GS350 2010-го года.
Здравствуйте.
Уважаемые коллеги , нужен совет и помощь , привезли машину с заменённым моторным блоком: замок открывается , блокиратор руля не отщелкивает и старта нет , перемычку пробовал на 30 мин.Что подскажете делать?
Здравствуйте.
попробуй еще 35 минут
Так ведь блокиратор руля тоже не отщелкивает , с ним как быть?
Похоже не только моторник меняли. Пока блокиратор сам не отщелкнет она и не заведется. Прояви уважение, заполни профиль.
Когда нажимаешь на кнопку старт при открытом замке , на щитке пишит , что руль не разблокирован . Прилагаю дампики , блока иммо и смарт кей.
Я тоже так думаю, может быть и еще что-то меняли , машинку так перепродали .
SMART KEY.rar
ID CODE BOX_IMMO.rar
обнуляй code box и пиши ключи.
С ключа двери открываются и закрываются.
Это говорит что в smart они записаны, а в code box не факт, тк машина не заводится.
Как и чем ?
Я так читал по форумам , обнуляют как-то ручками .
Обнулять ручками или искаnь новую прошивку. посмотрел на кардампе - такого блока нет. а писать ключи в идеале TIS
На кардампе нет, ближе подходящего по номеру чистого дампика , для сравнения?
завтра могу помочь с обнулением, денег не возьму, но только завтра - сегодня нет под рукой абритуса.
Машина явно не 10 года, а 13-14 - ключи уже в дампе 128 бит и ИД на 56 микросхеме.
Сорри, да точно 2012-го года.
Очень буду благодарен.
Здравствуйте.
Без синхры авто запускается.Это уже не раз говорилось.И снова те же вопросы.
Видимо что то с защёлкой.Что происходит с индикатором в кнопке START при нажатии педали тормоз
На кнопке нету зелёного глазка
Вам уже сказали пока защёлка не разблокирована авто не запустится.
Проверяйте именно её.
Не надо лезть в блоки ключ у вас опознан
Только если на рабочую машину поставить блок смарт от другой, то ключ тоже считается и зажигание включиться. А вот защелка не сработает и запуска не будет. Вообще нужно ошибки читать, если проблема в защелке то жаловаться будет именно на нее, типа заедании или нечто вроде.
Всем спасибо за участие, машину завели.
