Опубликовано 27 мая, 201411 г. Добрый день, коллеги!! Есть машина Hyundai Sonata Тагаз 2007 г. Блок управления Siemens VDO SIMK43 39100 - xxxxx. Иммо Bosch. Утеряны все ключи. Внешних EEPROM в иммо нет. Пин код по вин в базе Adv Code Evo не подходит. Кто может помочь как сделать чип на это чудо?? Спасибо!!!
Опубликовано 27 мая, 201411 г. Добрый день, коллеги!! Есть машина Hyundai Sonata Тагаз 2007 г. Блок управления Siemens VDO SIMK43 39100 - xxxxx. Иммо Bosch. Утеряны все ключи. Внешних EEPROM в иммо нет. Пин код по вин в базе Adv Code Evo не подходит. Кто может помочь как сделать чип на это чудо?? Спасибо!!! Давай я помогу :) разве иммо BOSH там? Недавно делал такую, иммо был "чинчанг".
Опубликовано 27 мая, 201411 г. Можно без проблем сделать чип по дампу. Можно попробовать пин посчитать ПИН по ВИНу.
Опубликовано 27 мая, 201411 г. Автор Dvernoy Давай я помогу :) разве иммо BOSH там? Недавно делал такую, иммо был "чинчанг". Да именно Bosch, коробка пол спичечного коробка. Антенну прозвонил от замка, идет именно в этот блочек. Видимо в эти года несколько систем иммо ставили.
Опубликовано 27 мая, 201411 г. пин код считается по коду ключа. если у вас есть механический код ключа, добавьте к его заводскому значению два нуля - это и будет пин код
Опубликовано 27 мая, 201411 г. Автор Можно без проблем сделать чип по дампу. Можно попробовать пин посчитать ПИН по ВИНу. Alex 24 в Advanced Code Evo базе такого иммо нет. По какому дампу делать и каким оборудованием?
Опубликовано 27 мая, 201411 г. Dvernoy Да именно Bosch, коробка пол спичечного коробка. Антенну прозвонил от замка, идет именно в этот блочек. Видимо в эти года несколько систем иммо ставили. не должно бы...Дай фотку иммо поглядеть?
Опубликовано 27 мая, 201411 г. Автор пин код считается по коду ключа. если у вас есть механический код ключа, добавьте к его заводскому значению два нуля - это и будет пин код Таблички этой нет к сожалению, потеряли и ее!
Опубликовано 27 мая, 201411 г. Таблички этой нет к сожалению, потеряли и ее! Значит это не иммо. Там где должен иммошник быть на ТАГазской сонате смотрел?
Опубликовано 27 мая, 201411 г. Автор не должно бы...Дай фотку иммо поглядеть? Вот фото Значит это не иммо. Там где должен иммошник быть на ТАГазской сонате смотрел? Да конечно , за магнитолой стоит вот этот блок. В него приходит антенна с замка зажигания!! Изменено 27 мая, 201411 г. пользователем nnsash
Опубликовано 27 мая, 201411 г. Вот фото Да конечно , за магнитолой стоит вот этот блок. В него приходит антенна с замка зажигания!! А это не усилитель разве? :) зы: если так, то вези ECU, сделаем по дампу чипы :) Изменено 27 мая, 201411 г. пользователем dvernoydoktor
Опубликовано 27 мая, 201411 г. Автор зы: если так, то вези ECU, сделаем по дампу чипы :) Сложно сказать что это:) В блоке управления нет eeprom. По флеш 29F400 сделаете?
Опубликовано 27 мая, 201411 г. Таблички этой нет к сожалению, потеряли и ее! 1. если пин 4х значный, это может быть: 0000, 2345, 5432, либо 4 последние цифры вин номера 2. если пин 6ти значный, то только по коду ключа либо по дампу. чтоб узнать код ключа можно разобрать личинку двери либо личинку замка зажигания, и по сувальдам узнать код ключа с помощью инстакода. 3. важно помнить, что после 3х неудачных попыток, иммо уйдет в блок и даже родной пин не примет, более того не будет принимать ни родные ключи, ни аписанные по дампу. помогает отстой с включенным зажиганием не помню сколько минут. я бы отстаивал минут 45. в блоке управления кефико должна быть 95с епромина
Опубликовано 27 мая, 201411 г. Сложно сказать что это:) В блоке управления нет eeprom. По флеш 29F400 сделаете? Там все во флеше. Сделаю ;) в блоке управления кефико должна быть 95с епромина У топикстартера блок управления не KEFICO Изменено 27 мая, 201411 г. пользователем dvernoydoktor
Опубликовано 27 мая, 201411 г. **за магнитолой стоит вот этот блок.** вскрывай и фото , внутренностей выкладывай / 95***/ - есть ? или как dvernoydoktor - говорит во флеши
Опубликовано 28 мая, 201411 г. попадались тагазовские сонаты в которых в моторном пин в епром в явном виде лежит ,а иногда проканывало по вину посчитать как до 2007 года
Опубликовано 28 мая, 201411 г. если моторный Siemens то там во флеше 29F400,недавно делал такую,если коробка автомат то будет две флеши ,нужно выбрать правильную
Опубликовано 28 мая, 201411 г. Автор попадались тагазовские сонаты в которых в моторном пин в епром в явном виде лежит ,а иногда проканывало по вину посчитать как до 2007 года eeprom нет в моторном 100%. только флешка .
Опубликовано 28 мая, 201411 г. eeprom нет в моторном 100%. только флешка . привет! бери этот блок и вези к dvernoydoktor . Hyundai.zip
