dp3 вальнул fluence
народ, делали флюенс дп3 и криворукий напарник перепутав меню тыкнул в абс рекавери. потухла панель, но машина заводится и едет. в панели по всей видимости слетел флэш. сегодня приобрел б/у приборку, поставили на машину, всё работает за исключением пары вещей - горит надпись "stop" и на дисплее вместо пробега "error". диагностика выдает фигову тучу ошибок по приборке, а абс не видит вовсе. Внимание вопрос, возможно ли залить клипом или чем то еще дамп в абс через обд, не снимая абс... или какие у меня еще есть варианты...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50948-dp3-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D0%BB-fluence/
  • Ответов 40
  • Просмотры 7,8 тыс
снимать абс и залить в рукопашную, без снятия по-моему не получится
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50948-dp3-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D0%BB-fluence/#findComment-603277
а он то не совсем криворукий - могу переписку показать: или у них с полацкого на инглиш плахая перевода, либо тупого включают, они мне тоже советовали - если не идет как надо - используй recovery (ага...сейчас), а сколько крови попили у людей с якобы картами памяти...
П.С. что самое интересное цены на рено - стали расти, думаю не надо объяснять...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50948-dp3-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D0%BB-fluence/#findComment-603345
Я ручками делаю. И проблем никаких. И с abs потом связывается и так далее.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50948-dp3-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D0%BB-fluence/#findComment-603496
я один раз снял разобрал теперь только по обд
муторное дельце расковыривать каждую
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50948-dp3-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D0%BB-fluence/#findComment-603513
Ясно как вальнул акамулик сел во время программирования ( внешние питание и все ровно происходит )
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50948-dp3-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D0%BB-fluence/#findComment-603543
парни вы вообще про что, какой абс, какой снимать,
DP 3 флешует панель, валится только флеш панели, епром остается целой, восстановить можно переписав флеш би прогом или им подобным, а если новая панель, то сначало надо плопробовать залить туда дамп епром старой панели
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50948-dp3-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D0%BB-fluence/#findComment-603551
+100 абсолютно верно Владимир написал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50948-dp3-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D0%BB-fluence/#findComment-603685
с питанием да, согласен, а вот на счет ровно проходит 9 человек из 10-ти скажут не фига ! Если не умеете читать в след. раз выберите в меню recovery.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50948-dp3-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D0%BB-fluence/#findComment-603703
снял абс, епромка на месте, с ней всё ок. а вот новый б/у щиток сходит с ума. не могу нормально залить епром. на дисплее показывает 999999 км
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50948-dp3-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D0%BB-fluence/#findComment-603711
проблема в принципе решена очень просто. рекавери действительно убил флэш только в панели. в новую залил вычитанный дамп со старой и всё заработало. единственное что не могу сделать, пересчитать пробег на приборке. там сейчас 66032. а надо 18224. есть у кого возможность это сделать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50948-dp3-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D0%BB-fluence/#findComment-603734
Так пробег скорее всего из АБС перескочил. Чтобы сделать 18224 нужно сделать еще и АБС. Не так уж сложно флюенс руками сделать со снятием АБС, зато риск минимален.
Изменено пользователем electron_1984
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50948-dp3-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D0%BB-fluence/#findComment-603744
так я поменял в абс пробег, а в приборке не могу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50948-dp3-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D0%BB-fluence/#findComment-603751
Тогда в платный пересчет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50948-dp3-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D0%BB-fluence/#findComment-603752
может кто пересчитать и скок денег
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50948-dp3-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D0%BB-fluence/#findComment-603760
кидай в личку дампы ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50948-dp3-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D0%BB-fluence/#findComment-603766
подтолкни тупого - ты не смог дп-хой пробег в дампе епрома даша пересчитать ? Если да, то как так то...
П.С. у них новая беда. С Vag - свежими косячить стали... уе..банцы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50948-dp3-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D0%BB-fluence/#findComment-604000
У меня тоже косячил разобрал в панельке микра криво стояла плотно воткнул ее и стало все ок ( до сих пор от дилера кирилла жду ответ )
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50948-dp3-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D0%BB-fluence/#findComment-604078
Дилетантский вопрос по ходу: после снятия блока абс надо тормоза качать, или он там сам себя прокачает? И на сколько профессиональным проктологом надо быть, чтобы снять абс на флюенсе?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50948-dp3-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D0%BB-fluence/#findComment-604110
если завоздушил магистраль -куда он сам должен прокачать ? сам в в себя?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50948-dp3-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D0%BB-fluence/#findComment-604120
