Опубликовано 29 мая, 201411 г. здравствуйте. обращаюсь к владельцам кесс2. недавно приобрёл сей девайс у братьев узкоглазых. опробовал его на оутландере 2007 в старом кузове и ситроене с3 2005г. результат никакой. вроде начинает работать.. пишет включите приборную панель. включил нажал ок он поработал и пишет выключите приборную панель я выключил зажигание сного чёто прибор поделал и выдал ошибку. в чём может быть дело? я уж начал думать может из приборки надо физически штекера вынуть а зажигание включёным оставить?
Опубликовано 29 мая, 201411 г. здравствуйте. обращаюсь к владельцам кесс2. недавно приобрёл сей девайс у братьев узкоглазых. опробовал его на оутландере 2007 в старом кузове и ситроене с3 2005г. результат никакой. вроде начинает работать.. пишет включите приборную панель. включил нажал ок он поработал и пишет выключите приборную панель я выключил зажигание сного чёто прибор поделал и выдал ошибку. в чём может быть дело? я уж начал думать может из приборки надо физически штекера вынуть а зажигание включёным оставить? Ошибка какая ? блок вообще он определил? индификаторы отдал?
Опубликовано 29 мая, 201411 г. Автор он ничего не отдаёт. при определении ECU постоянно 0 процентов а потом переходит на сл этап. ошибку не помню. завтра всё зафоткаю(сегодня фотика с собой небыло) и выложу. блин. обидно если вообще не работает.
Опубликовано 29 мая, 201411 г. Автор Пробуйте на машинках попроще, что-б понять исправность прибора. гдеб их взять)))) пробуйте напряжение поднять выше.. а как оно регулируеться?
Опубликовано 30 мая, 201411 г. Автор ещё раз здравствуйте. сегодня попытался подать плюс с акб на прибор. результат тот же. смущает что в приборе заявлена машина 2400л 4G64 а у меня по птс 2400л 4G69 2007 года куплена в 2008г(переходка на XL) может быть из-за этого проблема? вот фотки ругательств прибора
Опубликовано 3 июня, 201411 г. Автор всем большое спасибо за участие. прибор проверил на астре симтек75 прибор в порядке но... не прочитался эпром во флэши. область эпром забита эфками. отсюда вопрос. при записи новой прошивы эта область так же не будет затронута? опосаюсь как бы он не затер её
Опубликовано 3 июня, 201411 г. утверждать не берусь. но вроде он и не должен эту область читать \писать. чиплоадер на подобных блоках еепром не трогает.
Опубликовано 18 сентября, 201510 г. проблема wake up error - решается накинутым зарядным на аккум. для работы прибора (выявлено опытным путем) требуется минимум 12,6 В. если значение ниже - шанс "незалива" % 90. притом блок потом ни в какую перешиваться не хочет, приходится сторонней прогой пользоваться. (все из личного опыта)
Опубликовано 19 сентября, 201510 г. При записи/чтении напряжение проседало до 11.5v, никаких ошибок не было. На симтеке 75 кесс пишет и читает только калибровки.
Опубликовано 27 августа, 20169 г. тоже не согласен про напряжение, прочитал старый блок нормально, затем при чтении нового на 89% ошибка и затем постоянно wake up error.Напряжение при этом было неизменно 12.7в .Блок жив, спасибо хоть на записи не помер.
Опубликовано 31 августа, 20169 г. всем доброго времени суток кто прошивал кесом форд фокус 2 2008 года как кес шет форд ?
