Опубликовано 29 мая, 201412 г. comment_603778 Очень вялый разгон. В моторнике были такие коды: 18010 - Напряжение питания на кл. 30 P1602 - 35-10 - напряжение слишком низкое - Непостоянно 00561 - Адаптация смеси 15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) - Непостоянно 00561 - Адаптация смеси 13-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (под нагрузкой) - Непостоянно 16487 - Расходомер воздуха-G70 P0103 - 35-10 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно 00544 - Превышено максимальное давление наддува 35-10 - - - Непостоянно Клапан N75 чист, герметичен, при подаче 12В, срабатывает. Перепускной клапан, при подаче разряжения, открывается. При снятом разъёме с N75, тяга регулировочного клапана давления наддува, двигается при прогазовке. Давление во впускном коллекторе, при полном дросселе под нагрузкой 0,5 - 0,7 Bar, "вася" в группе 025 в 4-м окне, показывает при этом, не больше 50%. После сброса кодов, машина прошла около 500 км. Больше коды не появлялись. Но машина не едет. Чего то я не пойму. В "эльзе", давление наддува, должно находится в пределах 1,43 - 1,63 Bar, а реально, гораздо меньше. Но в кодах то "превышено максимальное давление наддува". И в каком направлении рыть? Изменено 29 мая, 201412 г. пользователем Aleksandr A Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50964-passt-b5-1998-%D0%B3%D0%B2-18-%D0%BB-aeb-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201412 г. comment_603826 Коэффициенты то какие (аддитив, мультипликатив)? Давление 1,43 - 1,63 Bar это абсолютное давление. Избытка при этом 0,4 - 0,6. И еще: на AEB датчика давления турбины нет, определяется косвенно, поэтому главное внимание на расходомер. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50964-passt-b5-1998-%D0%B3%D0%B2-18-%D0%BB-aeb-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-603826 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201412 г. Автор comment_604301 Точные цифры коррекций не запомнил, но смесь бедная точно. Сегодня по дымил в систему впуска. Нашёл лопнувшую заглушку на обратном клапане в шланге подвода разряжения к ВУТ и очень сильно дымило из под фланца впускного коллектора, в районе впускного окна четвёртого цилиндра. Заказали прокладки под впускной коллектор и ДУ. Ждём. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50964-passt-b5-1998-%D0%B3%D0%B2-18-%D0%BB-aeb-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-604301 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201412 г. comment_604321 дмрв под замену.что висит в абс?корбка пинается? Изменено 30 мая, 201412 г. пользователем rav45 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50964-passt-b5-1998-%D0%B3%D0%B2-18-%D0%BB-aeb-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-604321 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201412 г. comment_604400 Давление топлива надо бы тоже померять, может там насос на издыхании или, что вполне возможно, стоит неподходящий по параметрам. Например от ВАЗ... Такое сплошь и рядом. Изменено 30 мая, 201412 г. пользователем AWAS Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50964-passt-b5-1998-%D0%B3%D0%B2-18-%D0%BB-aeb-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-604400 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201412 г. comment_604504 Я бы не стал заниматься утечками впуска - деньги клиента изведёшь, а результата не добьёшься, попадёшь в список неумелых и по-хрену клиенту, что дым валил из щелей. Устрани проблему, а остальное в рекомендации. Производительность насоса проверь - типично для всех VAG-ов этих лет. И не забывай, что на турбовых моторах давление в рейле при максимуме наддува увеличивается больше, чем на атмо. ДМРВ да, под большим сомнением, перед смертью очень занижают показания на частичных нагрузках. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50964-passt-b5-1998-%D0%B3%D0%B2-18-%D0%BB-aeb-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-604504 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201412 г. comment_604772 ДМРВ там с большой вероятностью HFM5 (лень лезть в документацию), а следовательно проверяется по бошевской методике по напряжению на заглушенном двигателе - 0.98-1.02В. вне диапазона - замена. так предписывает бош. Изменено 31 мая, 201412 г. пользователем uncle_sem Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50964-passt-b5-1998-%D0%B3%D0%B2-18-%D0%BB-aeb-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-604772 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201412 г. Автор comment_604815 Коллеги, спасибо за дельные советы! Как только придут прокладки (т.к. я механик, родом и с тех. образованием из СССР, то меня не возможно убедить, что не плотности во впуске не нужно устранять), проверю давление и производительность топливного насоса и выходное напряжение MAF. Естественно, с последующим отчётом. Изменено 31 мая, 201412 г. пользователем Aleksandr A Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50964-passt-b5-1998-%D0%B3%D0%B2-18-%D0%BB-aeb-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-604815 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201412 г. comment_604831 Старый м3.8.2 16487 - Расходомер воздуха-G70 P0103 - 35-10 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно00544 - Превышено максимальное давление наддува35-10 - - - НепостояннОшибка по передуву расчитывается исключительно по расходу воздуха в этих блоках. Снимите логи 001-024-025-там можно по расходу воздуха , посчитать наддув и оценить пропорции.П.С. Не факт, что авто сток. Если увидите в 25 гр поле 1, цифры выше 8-это уже не сток, а чипов от самоделкиных с перепайкой флэша, кругом полно и кривых- большинство. Изменено 31 мая, 201412 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50964-passt-b5-1998-%D0%B3%D0%B2-18-%D0%BB-aeb-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-604831 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201412 г. Автор comment_604947 Старый м3.8.2 16487 - Расходомер воздуха-G70 Снимите логи 001-024-025-там можно по расходу воздуха , посчитать наддув и оценить пропорции. На каких режимах работы мотора нужны логи? По поводу кривого "чипа" понял, проверю. Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50964-passt-b5-1998-%D0%B3%D0%B2-18-%D0%BB-aeb-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-604947 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201412 г. comment_605207 На каких режимах работы мотора нужны логи? По поводу кривого "чипа" понял, проверю. Спасибо. Лог снимают на 3-ей скорости .Тапка в пол с 1800 до 6000 об. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50964-passt-b5-1998-%D0%B3%D0%B2-18-%D0%BB-aeb-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-605207 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201412 г. comment_608192 Извините за любопытство ... А предохранитель под номером 29 , живой ли ... Там и лямбда-зонд и ДМРВ и перепускной регулирующий клапан N75 на нём висят ... Изменено 8 июня, 201412 г. пользователем meinhelfer Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50964-passt-b5-1998-%D0%B3%D0%B2-18-%D0%BB-aeb-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-608192 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 201411 г. Автор comment_611228 meinhelfer, Вы б первый пост внимательней перечитали. Изменено 14 июня, 201411 г. пользователем Aleksandr A Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50964-passt-b5-1998-%D0%B3%D0%B2-18-%D0%BB-aeb-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-611228 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201411 г. Автор comment_613396 Сегодня дошли руки до этого "пассата". После замены прокладки впускного коллектора, промывки дроссельного узла и устранения всех мелких подсосов на впуске, машина поехала гораздо веселей. Логи на третьей передаче, в режиме "газ в пол" и на ХХ:Log-В5 №501.txtLog-В5№501.txt Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50964-passt-b5-1998-%D0%B3%D0%B2-18-%D0%BB-aeb-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-613396 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201411 г. comment_613503 Почти уверен, что вернется. Group 008: Lambda learnt Values 1.96 ms Injection Period (corrected) -0.8 % Lambda Regulat. (learned - additive) -7.0 % Lambda Regulat. (learned - multipl.) TE включен Fuel Tank Venting Не хватает топлива под нагрузкой. Логи немного другое. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50964-passt-b5-1998-%D0%B3%D0%B2-18-%D0%BB-aeb-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-613503 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201411 г. comment_613517 Согласен-бедная смесь не мешало-бы посмотреть в каком состоянии выхлоп Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50964-passt-b5-1998-%D0%B3%D0%B2-18-%D0%BB-aeb-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-613517 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201411 г. comment_613528 Почти уверен, что вернется. Не хватает топлива под нагрузкой. Логи немного другое. Чет я херню написал. -7 это БОГАТАЯ смесь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50964-passt-b5-1998-%D0%B3%D0%B2-18-%D0%BB-aeb-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-613528 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201411 г. comment_613789 Ну такая картина с мультом большим и передувом (передув само собой определяется по ДМРВ и оборотам, т.к датчика давления нет) часто является потерей после турбины , к примеру в кулере. В реальности передува нет, а расход воздуха большой. Мульт большой по понятной причине, ЭБУД льёт топлива больше, воздух из-за негерметичности не попадает в мотор.Помогает опрессовать дымом . Всё-таки логи бы нормальные в виде csv.Гр. 001-003-025 Изменено 19 июня, 201411 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50964-passt-b5-1998-%D0%B3%D0%B2-18-%D0%BB-aeb-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-613789 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 201411 г. Автор comment_614831 Так выше ж писал, что дымил во впуск и все найденные не плотности, устранены. Машина поехала гораздо веселее. Приедет на устранение оставшихся косяков (ВСО болтается, датчик положения педали тормоза заменить) сниму логи в режиме VCScope. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50964-passt-b5-1998-%D0%B3%D0%B2-18-%D0%BB-aeb-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-614831 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 201411 г. comment_614840 датчик педали тормоза лутше на разборки брать,в магазинах только оригинал-китай ни один не работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50964-passt-b5-1998-%D0%B3%D0%B2-18-%D0%BB-aeb-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82/#findComment-614840 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
