Toyota Corolla 1.6 2003
посмотрите коллеги,однозначна ли замена 1-го ДК здесь по скринам.Стоят значения по нулям как вкопанные,замыканий сигнального проводас ДК нет,MAF ведет себя адекватно,хотя и чуть завышены показания как и впрыск .Смотрел в походных условиях,ничего кроме кл не было под рукой.Система разомкнута из-за ДК или что то я не досмотрел
corolla tecu.doc
Изменено пользователем serges
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51033-toyota-corolla-16-2003/
А нагрев ДК работает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51033-toyota-corolla-16-2003/#findComment-604965
да работает,машина прогрета до 85...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51033-toyota-corolla-16-2003/#findComment-605016
если система подогрева датчика кислорода исправна и сам нагревательный элемент в датчике не в обрыве и имеет заданное сопротивление, в таком случае я бы проверил адекватную реакцию датчика кислорода после катализатора на обогащение смеси и её обеднение, и на основании показаний второго датчика приговорил первый. Система замкнется когда появится сигнал с первого датчика.
Другими словами если предположить что второй датчик исправен, он показывает богатую смесь, ведь адаптация долговременная добавляет 25% топлива. А так как при этом первый датчик висит в бедной смеси, можно предположить, что он неисправен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51033-toyota-corolla-16-2003/#findComment-605086
Брызни аброй во впуск, если кислородник не отреагирует, то он приплыл.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51033-toyota-corolla-16-2003/#findComment-605115
спасибо.поменял дк и все ок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51033-toyota-corolla-16-2003/#findComment-605621
что то мне не нравиться прогрев ее,на холодную обороты взлетают до 1800-1900,по мере пргрева опускаются до 1200 и пока лямбда цепь обратной связи не замкнет,стоят 1200,потом резко на 650 и все ок.Датчик температуры норма,лямбда свежая...
Может адаптация в TECu какая требуется...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51033-toyota-corolla-16-2003/#findComment-606621
Всё правильно, пока не прогреется до 80 об. не упадут
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51033-toyota-corolla-16-2003/#findComment-606690
Нет там никакой адаптации.БДЗ помыть и клемму снять.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51033-toyota-corolla-16-2003/#findComment-607072
вот это нашел на одном тойотовском форуме,сделал и все стало на место
процедура обучения системы следующая:
1. прогреть двиг до темпер. не менее 80 град. по цельсию. т. е. обяз. вывести двиг на рабочие темп.
2. заново снять " - " клемму аккумулятора, не менее чем на 40секунд снова надеть.
3. запустить двигатель и установить педалью 2000-2200 об/мин., держать ровные обороты не менее 2 - х минут. поначалу обороты могут плавать.
4. отпустить педаль газа, обороты медленно установятся на своё место - 620 ... 650 об/мин.
Вот собств. и все.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51033-toyota-corolla-16-2003/#findComment-607093
Всё это мура.Обучается всё само.
И какой смысл снимать клемму после прогрева.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51033-toyota-corolla-16-2003/#findComment-607590
Наверное около 1000 разных Toyota видел и тоже много слышал про всякие адаптации, но всегда помогала элементарная промывка заслонки и сброс клеммы, могу добавить что после запуска двигателя нужно минуты две три подождать( не газовать) и обороты сами нормализуются.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51033-toyota-corolla-16-2003/#findComment-607646
