Опубликовано 1 июня, 201412 г. comment_604923 обнаружил протертость на торце датчика и кусочки обмотки, Читайте внимательно: Т.С пишет ,что обнаружил КУСОЧКИ ОБМОТКИ. Откуда в датчике ХОЛЛА обмотка??? А потом пишет , что пахло горелым. Значит впихнули Х.З. какой датчик, и где-то , что-то выгорело ..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51034-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-604923 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201412 г. Автор comment_604979 Я конечно извиняюсь про проволку сейчас был в гараже протер тряпкой датчик ,вместо проволки стружка была,на фото датчик, приехал сдернул разъем замерил тестером при вкл зажигании напругу на 1-масса, на 2-12.5 вольт,на 3-11 вольт,выкрутил датчик фаз он целый,подключил диагностику (сканнматик)-висит ошибка текущая и сохр. 0334 высокий уровень сигнала с датчика фаз, что со снятым разъемом что с одетым, запускал двигатель делал инициализацию эбу, то же самое-висит ошибка сбрасывается и возникает вновь,мой вывод- эбу к доктору надо,а ваше мнение ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51034-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-604979 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201412 г. comment_604986 Не боись,ЭБУ целый (напруги на разъёме правильные). Значит штифт из распредвала выскочил. Снимай крышку и смотри штифт Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51034-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-604986 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201412 г. Автор comment_604988 А как он там вставлен?, я мизинцем залез пощупал там отверстие небольшое, 2-е распредвал получается под замену, 3-е штифт куда делся в поддон? И еще как то попадалась инфа его можно проверить если магнит поднести он как то по диагностике что покажет так нет? проверить всмысле датчик Изменено 1 июня, 201412 г. пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51034-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-604988 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201412 г. comment_604995 поднеси к металлу датчик и смотри напряжение на 3-й ноге, по вазам книг полно на русском. Если штифт отпал от распредвала - привари его сваркой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51034-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-604995 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201412 г. comment_605000 Смотри штифт, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51034-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-605000 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201412 г. Автор comment_605703 Сегодня открыл крышку и действительно шток отвалился от распредвала, приварил его и все стало хорошо. Всем кто отозвался огромное спасибо. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51034-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-605703 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
