Тахограф siemens vdo 1324 24V
Добрый день. Тахограф 1324 24 вольт. Постоянная ошибка A00C. Память 24c04 кем-то выпаивалась, скорее всего для корректировки одометра. Думаю, что проблема в дампе. Дамп прилагаю, посмотрите пожалуйста, что не так, или кинте в меня дампом, попробую найти отличия.
1324.24v_andrusha.bin
1324.510015520300_24С04_17504КM.BIN
Спасибо, завтра попробую залить, обычно при такой ошибке меняют тахограф, отпишусь, помогло или нет.
Datasheet на таху совершенно о другом говорит:
спасибо, читал я и етот даташит. Сколько видел плат 1324, так и не понял какие там связи внутренние, кроме часов, и еепромки, k-line, связь с дисплеем, ничего такого не обнаружил. Вот и думается мне, что нарушен дамп, проц не получает, того чего ему нужно, и пишет a00c. Пробовал в другую плату залить дамп от спринтера, тоже появляется a00c.
Залил. ошибка не ушла. Буду искать дальше :-(
Залил вот етот, нашел у себя, незнаю от чего он. Ошибка A00C ушла, Проверю на машине, отпишусь. На столе с датчиком при имитации движения работает.
GLUK04.bin
Изменено пользователем kortch
Название дампа отличное...рабочие дампы так не подписывают, думаю всместе с ошибкой всё там ушло... )))
Изменено пользователем vfrfh
Подключил панель приборов, все работает отлично, подкорректирую серийные номера под свою таху, и выложу окончательную версию :-D
Вот окончательная, с нулевым пробегом, работает.
остальное можно поправить с тахотестера.
1324.710015420300.bin
